pb tv thomson
pb tv thomson
    invite021e1ea7
    Question pb tv thomson
    bonsoirs à tous.J'ai depuis quelques mois des pb avec mon tv.c à dir que lorsque je change de chaine,le numero change sur le tv mais pas la chaine,quelqu'un peut'il m'aider?Par avance merci.ps:modele thomson36mse41 chassis ikc2
    azer
    Re : pb tv thomson
    salut benman,
    vérifie ton 33v sur ton tuner, il doit forcement etre mauvais et tu remonteras sur une résistance de 39k 1w qui se coupe.
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    merci pour ta reponse,mais peut tu me detauiller ton explication?merci par avance azer.
    azer
    Re : pb tv thomson
    salut,
    sur une des pin du tuner, tu dois trouver 33 volts.
    Vérifie ca d'abord et on verra pour la suite.
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    je voudrai que tu m'explique par rapport à quoi sur le tuner je prend la tension,je ne mi connais pas trop en depannage tv,en fait moi à la base je suis electromecanicien.Ce que j'ai oublier de dire,quand le tv est froid
    ca va, c'est à dire qu'il chauffe que ca merde.
    azer
    Re : pb tv thomson
    re,
    oui ca se complique...
    avec un multimetre, tu mets le cordon de masse a la masse (ex: blindage du tuner) et avec l'autre cordon tu mesures les pattes du tuner; normalement tu dois trouver sur une des pattes une tension de 33 volts.
    Faits cette mesure a froid quand il fonctionne et a chaud quand il est en panne.
    Donnes nous les comparaisons de mesure pour y voir un peu plus clair.
    Bon courage et n'hésites pas. A+
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    super merci pour l'info ,c'est ok je fait les mesures demain,et je te tiens
    au courant pour la suite.bye azer et merci
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    Je viens de faire une première à froid,il y a 33,2v sur le tuner,maintenant j'attend que ca merde et je mesure.@+
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    Et bien après avoir attendus toute la journée pour mesuré la tension sur le tuner ,le tv n'a pas merdé,alors j'attend la prochène fois et je rend compte des resltats sur le forum.
    invitecd7c230f
    Re : pb tv thomson
    Hello
    Ton problème me fais de plus en plus pensé a des soudures sêches..
    Je pense que de refaire les soudures de ton tuner et des composant au tour doit etre une bonne idée
    Ciaoo
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    J'ai regardé d'aspest elles paresses bonnes ces soudures .
    azer
    Re : pb tv thomson
    salut,
    faire des soudures dans le tuner n'est pas une très bonne idée ou avec modération.
    Les tuners sont calibrés et le fait de rajouter de l'étain peuvent les "déséquilibrer"
    invite021e1ea7
    Re : pb tv thomson
    ok,merci du conseil azer .bye
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h55
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 08h31
  5. TV Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h17
