bleme autoradio
bleme autoradio
    lefuret
    bleme autoradio
    salut
    j ai un probleme avec mon autoradio panasonic
    j ai 2 sorties qui ne fonctionne plus sur les 4
    j avais lu que cela pouvais venir du tda.....
    quand je teste mes sortie avec mon testeur le courant passe
    je ne m y connais pas en electronique et comment faire pour tester ce tda car il y a plein de broches
    cette piece est elle facile a trouver tda7384a et combien cela peut il couter
    si quelqu un pouvais m eclairer un peu se serait gentil
    merci d avave pour votre aide
    etronics
    Re : bleme autoradio
    Salut
    Dans 90 % des cas c' est bien le TDA qui est en panne , il doit y a avoir eu un court circuit sur tes HP , ou alors tu as plusieurs HP sur ces sorties ...
    enfin pour tester le TDA ce n' est pas possible ou alors il faut que tu refasse un montage complet à coté , voici le lien vers la doc du circuit : http://www.datasheetcatalog.com/data...TDA7384A.shtml
    pour le prix TDA7384A Ampli 4 x 25W pour voiture 42173 16.00 €
    sur http://www.gotronic.fr/catalog/actif/lin7.htm#tda1010
    @+++ dan
    lefuret
    salut
    merci de m avoir repondu avec precision
    il ne me reste qu a acheter un tda
    encore merci
  1. jai un petit bleme avec un dm
    Par invite2ad87437 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 20h06
  2. blème de DD
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2006, 21h20
  3. blème machine à laver ARISTON
    Par invitec2037f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 23h54
  4. Un blème de capteur, c'est ça ?
    Par inviteef986f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 23h03
  5. bléme de condensateurs !
    Par invitebcd85837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 17h24
