Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/10/2007, 19h39 Message #19 de cette discussion
Re : chaudière murale gaz hyxia II
Bon autre petit soucis, j'ai vu une peitite fuite sur un robinet de radiateur, la pression à la chaudière est tombée a 0. Impossible de la faire remonter. Quand je tourne le robinet indiqué par le panneau notice attaché à la chaudière rien ne se passe, et si j'essaie de remmetre la chaudière ca fait un bruit de glouglou puis stop.
merci de m'aider
crougne est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 27/10/2007, 15h26 Message #20 de cette discussion
Smile Re : chaudière murale gaz hyxia II
Re salut
No problèmo il y a deux ROBINET de remplissage sous la chaudière et elle ne se remplira qu'en ouvrant les deux
on elle peut ne pas se remplir si tout les radiateur de l'install sont fermer, il faut tous les ouvrir pour pouvoir se faire.
Le robinet qui fuit est thermostatique?ou il dispose d'une t^te simple avec une grosse vis plate dessus?
à mon avis il y a la tête plate devisser la et retirer le bouchon plastique qui recouvre le vrai axe qui tourne.
Puis le premier écrou le plus haut sur cet axe et un presse étoupe resserez le doucement jusqu'a ce qu'il n'y est plus la fuite puis un conseil laisser vos radiateur toujours ouvert et à fond.
Il ne sert à rien de faire chauffer une chaudière pour ne pas laisser circuler dans toutes l'installation de fluide de chauffage. Et de plus l'été la chaudière d'elle même coupe le circuit chauffage donc eviter de toucher les robinets qui fuiront systematiquement....
!!titeuf!! est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 28/10/2007, 11h10 Message #21 de cette discussion
bonjour moi aussi j'ai des problèmes avec ma chaudière à part la panne 60/70/80 j'ai également une baisse de pression fréquente sur ma chaudière et je suis obligé de la remettre en pression 3à4 fois par an voir plus de quoi cela peut il venir étant donné que je n'ai pas de fuite nul part merci
acroangy est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 28/10/2007, 13h32 Message #22 de cette discussion
Citation:
Envoyé par acroangy Voir le message
le vase d'expansion se dégonfle ou est dégonfler,je chercher le lien pour te renvoyer sur la façon de faire.Je vais essayer de faire simple:
Il te faut tout d'abord vider le chauffage de la chaudière puis derrière sur le haut de la chaudière il y a une valve style pneu de voiture.
Il faut que la pression air de ce côté soit à 0,8 bars pendant que le chauffage est froid et à zéro bars.
Donc il te faut une pompe + un manomètre pour le gonfler.Le rôle du vase étant d'absorber la monté en pression quand le chauffage chauffe, ce n'est pas une manip super compliquer encore faut-il être équipé.Faites attention que votre soupape de sécu n'est pas déclenchée entre temps car si elle fuit faut la démonter pour la nettoyée, rare qu'elle s'arrete d'elle même...
Vieux 01/11/2007, 13h38 Message #23 de cette discussion
Bonjour , je viens de trouver votre message en passant par un moteur de recherche.
J'ai une amie qui à a peu prèt le même soucis avec sa chaudière (Hyxia II également) , sauf qu'elle la baisse de pression ce fait en 15/20 minutes !!!!
Et aucune fuites visibles.
Elle est dans cet appartement en tant que 1ere locataire et la chaudière à toujour eu un soucis de baisse de pression (remise à niveau régulières aprés quelques jours d'utilisation) depuis le début , avec les 1er froids le problème c'est agravé.
Des réparateurs "confirmés" (???) sont venus mais ils n'ont jamais vu cette panne , dernière visite hier aprés midi , démontage , remontage , et maintenant la baisse de pression ce fait au bout de 15/20 minutes.
Evidement il y a un pont de 4 jours , pas d'autres visites avant lundi (au mieux) en espèrant un réparateur averti ...........
Je ne pense mettre mes mains dans des pièces qui sont encore sous garantis et dont mon amie n'est pas propriètaire , mais pourrais avoir des infos pour allumé les lanternes d'un professionel qui à l'air de ramer complètement.
Pour finir les voyants 60/70/80 sont aussi allumés pour signaler le problème , donc ça à l'air du même soucis que Acroangy sauf que la pression baisse trés rapidement.
J'espère avoir été compréhensif dans mes explications , je vous remercis d'avance pour tout renseignements.
Cordialement , Jean Luc.
jean luc 47 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/11/2007, 21h17 Message #24 de cette discussion
Citation:
Envoyé par jean luc 47 Voir le message
BONSOIR,
Votre défaut signifie ABSENCE DE CIRCULATION D'EAU.
Soit echangeur à plaques emboué,soit petit flexible qui va au by pas qui est obstrué (controler aussi son embouchure sur le tuyau ou celui-ci est fixé ,si pas obstrué)
Sinon pour vous dépanner provisoirement éffectuer un shunt sur le débistat de droite.(en attendant que le dépanneur repasse)avec un brin de fil (un seul)
verifier aussi le filtre retour chauffage (au fond du tuyau raccordé sous la pompe)
mettez la vis du by pass sur plus (lui aussi est a nettoyer)
Surtout effectuer une bonne purge du circuit
Bien sur controler la pression du vase 0.8 Bar ,controle soupape de sécurité si pas fuyarde..
thierry M
Dernière modification par thierry m ; 01/11/2007 à 21h21.
thierry m est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/11/2007, 21h22 Message #25 de cette discussion
Citation:
Si la pression baisse aussi rapidement trois solutions:
-la soupape de sécurité est raccordé et donc il se peut que vous ne voyez pas coulé
-il y a une fuite dans un tuyau encastré et là bon courage
-ou sur de très vieille installation dans les WC ou cuisine il y avait un robinet de vidange raccordé et celui-ci à été ouvert
Pour isoler le souci en tirant sur la notice ils vont indique ou sont les robinet d'arret aller retour chaudière remplisser votre chaudière à 1.5 bar pas plus puis fermer l'aller et le retour chauffage de la chaudière. 20 min après si la pression et pas redescendu la fuite est sur l'installation bien cachée.Si la pression est quand même redescendue là une seule possibilité la soupâpe de sécurité est fuyante.
Dans le premier cas restez comme ça pour avoir au moins de l'eau chaude mais vous n'aurez pas de chauffage.Dans l'autre tout à fait à droite (indiquer sur la notice aussi) une soupape de sécurité faite la claquer plusieur fois re remplissez et remplacer la...
Vieux 19/11/2007, 11h49 Message #26 de cette discussion
Exclamation Re : chaudière murale gaz hyxia II
bonjour, j'ai un probleme avec ma chaudiere
je ne sais pas comment faire c'est donc une mural hyxia II
il ya déja des commentaires mais je comprends pas toujours...
elle (la chaudiere) indique 60/70/80, évidament comme tout le monde pas de notice. j'ai de l'eau froide, c moche il fait froid...
je sais pas comment la redémarrer, comment faire avec tout les truc derriere, j'ai besoin de votre aide merci
roro35 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 21/11/2007, 10h24 Message #27 de cette discussion
J'ai un problème de la chaudière Hyxia II, les boutons correspondant aux 40/60/80 clignotent. Je n'ai donc pas d'eau chaude ni de chauffage et malgré plusieurs initialisations, la chaudière ne marche pas.
Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire d'où vient le problème et qu'est qu'il faut faire ou changer comme pièce détachée dans ce cas. Merci de vos réponses rapides. Car la situation devient critique.
Tototn est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 21/11/2007, 14h31 Message #28 de cette discussion
Smile chaudière murale gaz hyxia II
Allez un anti sèche pour tous ceux qui ne savent pas à quoi correspond les codes pannes de leur chaudière.
Démonter le gros cache blanc de la chaudière et Ho surprise!!!!
Y a des anti sèche pour les codes pannes dedans...
Soit marqué directement sur le devant si c'est une ventouse, soit indiquer derrière le tableau électrique...
Pour basculer le tableau électrique il y a deux clips de part et d'autre du tableau, appuyez doucement dessus et le tableau va basculer vers l'avant. Là vous allez voir la petite notice qui se tire vers le bas dessous il y a TOUT les codes pannes qui correspondent à votre chaudière!!!
Et là vous pourrez revenir et dire j'ai un code panne défaut gaz!!!(appeler un technicien), défaut de circulation (remplisser votre chaudière), etc etc...
Un petit pas pour titeuf un grand pas pour les curieux
Vieux 21/11/2007, 22h47 Message #29 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Tototn Voir le message
BONSOIR,
C'est une HYXIA II 24 FF?
Donc la panne provient du pressostat.
thierry M
Vieux 22/11/2007, 18h35 Message #30 de cette discussion
Citation:
Envoyé par thierry m Voir le message
BONSOIR,
Bonsoir Thierry,
Merci pour votre réponse. Pourriez-vous me dire s'il faut donc changer de circuit imprimé si panne provient du pressostat. On m'a expliqué que le ventilateur ne fonctionnait pas, il y a pas donc d'alimentation, donc il faut changer du circuit imprimé. S vous pensez que ce n'est pas nécessaire de changer de circuit, quels conseils me donnez-vous pour régler cette panne ?
Merci encore de votre réponse.
Vieux 22/11/2007, 19h10 Message #31 de cette discussion
BONSOIR,
Si c'est bien une HYXIA II 24 FF?
J'ai eu cette panne similaire sur plusieur des ses modeles,et le probleme provenait bien du pressostat.(donc a remplacer)
Essayez de démonter le pressostat (reperez bien le sens des tubes pression/depression souffler dans les tubes apres avoir demonter le pressostat) pour le pressostat souffler legerement dans l'orifice + de celui-ci,ainsi qu'une aspiration legere dans l'orifice - (dans les deux cas vous devez entendre un petit clic se faire)
Ensuite SI dans l'orifice du pressostat IL Y A un amortisseur ROUGE oté le,et effectuez vos essais.
thierry M
Vieux 23/11/2007, 17h07 Message #32 de cette discussion
Merci Thierry M et Titeuf pour vos réponses.
Pour répondre à la question de Thierry M, oui il s'agit bien du modèle HYXIA II 24 FF
Et en suivant les conseils de Titeuf, j'ai trouvé dans la notice sur le tableau électrique le défaut correspondant à ces voyants 40/60/80 qui est "Absence de débit d'extraction". Novice dans ce domaine, je voudrais vous demander ce qu'il faut réparer dans ce cas?
Cet après midi, mon chauffagiste est passé et m'a proposé de changer le circuit imprimé et l'extracteur. D'après vous, faut-il remplacer ces 2 pièces et ou non?
Et surtout dans ce cas, que faut-il faire?. Thierry M, je vais essayer les manifs que vous avez conseillés. Et d'après vous, le problème d'absense de débit d'extraction vient toujours du pressostat?
Merci encore de votre disponibilité en répondant à mes questions.
Vieux 23/11/2007, 18h37 Message #33 de cette discussion
Citation:
BONSOIR,
Je confirme ,les seules fois ou j'ai eu ses défaut le probleme provenait du pressostat.
Mes clients ne m'on jamais rappelé depuis concernant cette panne...
thierry M
Vieux 24/11/2007, 14h49 Message #34 de cette discussion
Citation:
BONSOIR,
Juste une petite question!
Quelle est l'indice de la chaudiere?
c'est à dire le dernier chiffre du numero de serie 31,32,33 ...?
thierry M
Vieux 27/11/2007, 17h54 Message #35 de cette discussion
Bonsoir Thierry M,
Excuse-moi de ma réponse tardive, je ne me suis pas sur l'Internet depuis 3 jours. Pour répondre à votre question, le dernier chiffre de la série est 31. Voilà, si vous pouvez me donner d'autres conseils, merci beaucoup,mon problème n'est toujours pas réglé.
Vieux 11/12/2007, 16h49 Message #36 de cette discussion
pour ce que ca interesse
j'ai une chaudiere hyxia 2 elle a servi 6 mois
pane ,cause chute ,trop d'apel d'air ,deformation des carenage
je la vend pour pieces
mail: #####
Adresse email supprimée car interdite par la charte.
Pour un contact direct, utiliser les MP, messages privés.
Dernière modification par gienas ; 11/12/2007 à 17h32.
jason26 est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
hyxia, gaz, murale, chaudiere
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
18/03 17:53 - En bref : on continuera de pêcher le thon rouge
18/03 17:37 - Bientôt des téléviseurs pour surfer grâce à Android et Chrome ?
18/03 15:31 - Les nanotubes de carbone pourraient faire d'extraordinaires batteries...
18/03 13:29 - Des supernovae SN Ia dépassant la limite de Chandrasekhar ?
18/03 12:22 - En bref : le 31e salon Habitat Energie ouvre ses portes à Colmar
18/03 11:30 - Un site pour tout savoir du système de santé français
18/03 10:28 - Une photosynthèse artificielle prometteuse inspirée... d'une grenouille
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
