Le condensateur de la pompe a grillé, je désire le remplacer. Il se trouve dans un cylindre metallique à l'extérieur du bloc d'alimentation.
J'ai enlevé le "chapeau" du bloc d'alimentation, les fils d'arrivée de courant, le condensateur est branché sous le plastic noir ou arrivent tous les fils. Mais j'ai un problème, je ne vois ni clip, ni vis et je n'arrive pas à enlever le boc plastique noir pour accéder au branchement du condensateur et l'enlever.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait super.
C'est une pompe Leroy somer de forage, surface, LSM5
