pompe de relevage de surface
    invitea41e8464
    J'ai un problème de condensateur sur une pompe ksb rovex 800, 750w, 230v, 3.3A, C= 10pf / 450v.,celui qui est en place est un icar italie, 10pf, 12cm sur 3.5 cm,AC 450V DB HPFNT, corp en metal, afin de proceder a un essai , je voudrais savoir si il est possible de le remplacer temporairement, par un condensateur, corp en plastique 65mm x 35mm, PC 1600 MKP, 16pf, AC 250v, DB HPFNT...Merci de vos suggestions ....P.R.
    Re : pompe de relevage de surface
    bonsoir,
    plastique ou métal pas de soucis, mais je pense que c'est plutôt 10µf (micro farads) pas des pico farads,
    16µf c'est un peu fort,
    a faire juste en essais, pas longtemps,
    pas en remplacement ni en utilisation temporaire
    invitea41e8464
    C'est exact c'est microfarad .... c'est juste pour voir si ça disjoncte ...Merci .....je vais essayer demain , un peu tard ce soir en cas de coupure de courant )
    invitea41e8464
    bonsoir,
    Le problème est réglé, ça disjonctait , ouvert le moteur et un enroulement est tout noir ...donc dechetterie ....
    Merci ......
  1. Pompe de relevage
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/11/2019, 15h17
  2. [Info] sos pompe relevage [Résolu]
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h19
  3. [Divers] Pompe relevage fosse septique
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 19h10
  4. [Divers] pompe de relevage "guinard"
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 13h33
  5. Branchement alarme sur pompe de relevage Sanicondens SFA
    Par picardy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h15
