Bonjour, je voudrais enlever tous les anciens radiateurs de chez moi et les remplacers par des neufs. Le seul problèmes c'est qu'ils sont anciens et je ne peut pas couper l'eau au radiateurs eux mêmes. Donc je doit tous purger, mais je ne sais vraiment pas comment faire, ni quoi toucher sur la chaudière, je ne voudrait pas faire d'erreur. J'ai une chaudière Xilo 20 MC de plus je ne trouve pas la purge sur celle ci. J'ai une maison à 2 étages et la chaudière est au premier. Merci de votre aide.
damien
vous pouvz aussi me répondre via mon mail.
Mail: #######
Adresse email supprimée, car imprudente et interdite par la charte.
Utiliser les MP pour des contacts directs.
Dernière modification par gienas ; 11/01/2007 à 11h11.
quel est le constructeur de la chaudière, de quel type est - elle, murale, sol ?
Une chose est indéniable, si vous changez les radiateurs je vous conseille de changer aussi les organes de commande et coupure, à savoir robinets et tés ou coudes réglables.
eblis
11/01/2007 - 08h05
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
Re : comment purger chaudière à gaz
Bonjour, alors c'est une chaudière murale lamborghini Caloreclima. Pour les robinets au coudes, c'est prévu, je ne voudrais purger à chaque fois que j'ai un problème
11/01/2007 - 09h09
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
Je vous joint des photos d'un de mes rediateurs (se sont tous les mêmes, et de mon instalation chaudière murale gaz.
11/01/2007 - 09h09
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
le reste de photos
11/01/2007 - 09h12
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
j'ai aussi trouver la doc technique de ma chaudière.
J'ai trouver le shéma des différentes vannes sous ma chaudière. Je ni connait rien mais il y a une vanne qui s'appelle "refoulement de l'installation", est-ce cette vanne là pour purger ? si oui, je n'est aucun robinet sur se tuyau pour purger ... Mais ce n'est peut être tous simplement pas celle là
11/01/2007 - 17h12
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
il y a que 2 vannes apparentes sur les tuyau, remplissage eau et un autre gaz. Je ne voit vraiment pas ou est la purge !!
11/01/2007 - 19h09
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Envoyé par damien2904
Bonsoir Damien,
Le purgeur se trouve sur le circulateur (repere 14)
thierry M
11/01/2007 - 19h16
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
re bonsoir,
d'apres le shéma la soupape de sécuritée est a gauche de l'arrivée d'eau froide (logiquement raccordée a la vidange) vous pouvez l'ouvrir pour vidanger la chaudiere, mais il faut esperer que celle ci se referme correctement.(sinon l'instalation risque de se vider constament) sinon si vous possedez un radiateur plus bas que la chaudiere , vider l'instalation par le purgeur de celui ci en effectuant une prise d'air par un purgeur de radiateur au point le plus haut.(dernier étage)
Bonsoir damien
Sur la photo 2 , celle du robinet thermostatique cote droit , il n'y à rien qui vous interpelle?
Si vous branchez votre nouveau radiateur avec thermostatique de cette manière , cela ne pourra pas fonctionner.
Un thermostatique ne se branche jamais comme cela
Il faut au moins que la tete soit à l'horizontale pour ne pas etre chauffée par la chaleur montant du tube d'arrivée d'eau chaude
Sinon elle se fermera dès la chauffe commençée et ne s'ouvrira que par intermitence
12/01/2007 - 09h13
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
Envoyé par thierry m
re bonsoir,
Alors si je comprend bien, il faut que je purge un radiateur au RDC en même temps que celui du 2ième?
12/01/2007 - 09h16
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
Envoyé par spoltibrun
Bonsoir damien
Mince, tous mes radiateurs sont de cette manière, dont quand je vais réinstaller mes nouveau radiateur, il faudrait que je mette mes thermostatique à l'horizontale. Je note, merci .
12/01/2007 - 09h19
damien2904
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
14
re bonsoir,
Il y a quelque chose que je ne comprend pas, si j'ouvre la soupape de sécurité, cela vidangera mon installation? donc il y a de l'eau qui va sortir? est ce qu'il va y avoir beaucoup d'eau? Enfin bref je ne comprend pas trop l'histoire de cette soupape, ce qu'il va en sortir et tous. désoler mais je suis vraiment novice la dessus
C'est bizzare, la vanne de sécurité, c'est juste une molette avec d'un coté un - et l'autre un + qu'est ce qui peut en sortir ? C'est vraiment par là que je peut purger mon installation ?
