[Divers] Voiturette
Voiturette
    cherif1969
    Voiturette
    bonsoir tout le monde
    je voudrais savoir comment fonctionnent les voitures:
    à quoi sert la batterie , l'alternateur, bougie....etc.?
    je voudrais connaitre trés schématiquement le circuit électrique standard des voitures ( jai une vieille ax):
    les tensions qu'on doit avoir sur les éléments électrique (batterie, alternateur, démarreur, bougie)
    pour trouver les pannes sans demontages
    si je débranche le + de la batterie l'alternateur tourne mais qu'est-qui me dit qu'il est en bonne état...
    Comment tester un alternateur quand il est enlevé de la voiture?
    pareille pour le demarreur?
    je suis pas mécano mais j'en ais marre de demonter une piece surtout électrique sans pouvoir la tester à même le moteur.
    Dernière modification par cherif1969 ; 13/01/2007 à 00h43. Motif: oubli
    trebor
    Re : Voiturette
    Bonjour et bien venu,
    Beaucoup de questions, voici un lien spécialisé sur l'automobile, tu auras une réponse pour toutes tes questions, il y a des tuto très bien fait sur les tests des pièces électriques et autres.
    Bonne lecture http://www.forum-auto.com/marques/index.htm
    pony
    Re : Voiturette
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    vaste programme. Je crois qu'il vous faut surtout un livre sur la technologie auto, et particulièrement l'électricité (si vous avez déjà les bases en électricité générale). Par ex: chez Haynes ou chez Eyrolles. Un forum est forcément fragmentaire.
    Cdlt
    cherif1969
    Re : Voiturette
    Merci pour vos deus reponses.
    Oui j'ai des bonnes notions en électricité mais j'ai aucune notion sur les circuits électriques des voitures.
    Je penses que toutes les voitures fonctionnent pratiquement toutes sur le meme model circuit electrique de base.
    Pouviez-vous me completer au moins le schema:
    Batterie--clef de contact--demarreur--??
    je verrais apres pour les tensions
    hier une personne m'a dit que l'alternateur était un régulateur de tension et qu'au niveau de la batterie je devais avoir 13 ou un peu plus
    si j'avais plus alors l'alternateur était naze.
    Parcontre je lui ais demandé pourquoi il est appelé alternateur et j'ais pas eu de reponse......
    trebor
    Re : Voiturette
    Il ni a qu'un fil conducteur (le positif), le châssis (le négatif) fait office de masse.
    Batterie, fusibles, relais, contacteurs, interrupteurs, consommateurs,.....
    Voici 2 liens sur l'alternateur, bonne lecture
    http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=207
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet232846.htm
    cherif1969
    Re : Voiturette
    Merci encore
    pony
    Re : Voiturette
    Bsr,
    pour la valeur de la tension c'est ça, un peu plus.
    hier une personne m'a dit que l'alternateur était un régulateur de tension ... Parcontre je lui ais demandé pourquoi il est appelé alternateur et j'ais pas eu de reponse...
    Je crois comprendre votre perplexité: en automobile on appelle "alternateur" l'ensemble monobloc constitué par un alternateur proprement dit (triphasé), un pont redresseur (6 diodes) et un régulateur. L'ensemble fourni un courant continu, contrairement à ce que laisse penser le terme "alternateur". Pour les détails de construction, voyez l'excellent article sur forum-auto cité par Trébor.
    Cdlt
