[Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    invitee5055341
    Bonjour , j'ai un souci sur mon installation de chauffage central: la chaudiere est stable en pression (1.7bar), la temperature de l'eau egalement ( ~45°) , le circulateur fonctionne (on l'entend tourner) mais les tuyaux a la sortie de la chaudiere restent froid ainsi que les radiateurs; pourtant l'année derniere l'installation fonctionnait parfaitement depuis j'ai simplement remplacé 2 radiateurs et installé un thermostat en branchement 2 fils sur la pompe....quelqu'un a t-il une idée du pbm?
    spoltibrun
    Re : Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    dans l'ordre
    etes vous sur que la pompe tourne ? (devissez lz vis centrale de la pompe pour voir si l'axe tourne
    la vanne trois voies est-elle en ouverture ( bouton de reglage en façade )
    L chaudiére est-elle purgée (purgeur manuel en haut de corp de chauffe ou purgeur automatique)
    les vannes de sortie de chaudière sont-elles ouvertes ?
    Les radiateurs sont-ils purgés et ouverts ( robinets et coudes de reglage)
    verifiez et recontactez-nous
    big1man
    Si après les vérifications d'usage précédemment cités effectués, il y a sur se type de chaudière un clapet thermostatique, situé en haut à gauche, à la sortie du corps de chauffe (dans le raccord du gros tuyau fixé par 2 boulons de 10), il reste peut être fermé, car 45°me semble insuffisant comme température pour qu'il s'ouvre. Soit monté la température de la chaudière, soit il est défectueux. Si vous voulez le démonter ,il faut débrancher électriquement la chaudière, fermer les 2 vannes départ et retour chauffage (circuit radiateur), vidanger partiellement la chaudière, et déposer le tuyau par les 2 boulons de 10 et le gros écrou autour du tuyau plus bas, il faut prendre garde de bien le repositionner, car il a un côté haut de montage et un sens(un point sert de repère, regarder sa position au démontage). Après remonter en sens inverse, remettre en haut et en pression la chaudière, purger le haut du corps de chauffe, ré ouvrir les 2 vannes et remettre en route.
    après ça, cela doit fonctionner.
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
  1. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  2. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
  3. Frisquet hydro tgp pression eau chaude sanitair
    Par fred_59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 21h49
  4. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 06h37
  5. Panne totale sur chaudière Frisquet Hydro TGP 23 KW
    Par clpresta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h45
