Frisquet hydro tgp pression eau chaude sanitair
    fred_59
    j'ai un souci avec ma chaudière hydro tgp frisquet (13 ans)
    il y avait un problème de pression, à chaque fois j'étais obligé de rajouter de l'eau toute les semaines.
    du coup, j'ai fait venir un dépanneur
    diagnostique : le vase d'expansion
    le problème maintenant, c'est qu'il n'y a plus de pression en eau chaude, et l'eau chaude arrive au bout de 15-20 secondes...
    j'ai fait revenir le dépanneur :
    - détartrage chaudière
    - détratrage eau chaude sanitaire
    ça a légèrement amélioré la situation mais rien avoir avant le changement du vase d'expansion...c'était mieux avant...( pour l'eau chaude)
    le dépanneur a également changé une vanne ? je ne sais plus le nom ( je peux retrouver si nécéssaire)
    avez vous des infos ??
    a+
    fred
    invite059c7856
    Re : Frisquet hydro tgp pression eau chaude sanitair
    bonjour, je suis chauffagiste.
    Il faut savoir que le manque de pression d'eau chaude sanitaire n'a rien a voir avec le remplacement du vase d'expansion sauf pour la pression chauffage.
    Ton problème peut provenir du tartre qui s'est accumulé soit dans le mousseur, soit sur les flexibles de la robinetterie.
    Je te conseille donc de démonter les mousseurs pour voir si ya du tartre et si c'est le cas, trempes-les dans un bol de vinaigre 2 à 3h ou dans de l'acide chlorydrique.
    Si il s'agit des flexibles, démontes-les et souffles dedans. Cependant tout ceci ne sera valable que si le détartage a été fait convenablement.
    Au pire des cas, il faudra refaire une canalisation eau chaude de la chaudière au robinet.
    Salut
    Hobbyelec
    Salut
    Quand tu dis "manque de pression eau chaude", ne s'agirait-il pas plutot d'un débit insuffisant ?
    Ce n'est pas du pinaillage orthographique.
    fred_59
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    oui, il s'agit effectivement d'un débit insuffisant
    ce qui est bizarre, c'est que c'est survenu presque juste après le changement du vase et de la vanne ???
    enfin, il vaudrait peut être mieux que je la change ???
    entre les économies de gaz et le crédit d'impot...je me dit tjrs qu'avec du vieux on ne fait pas de neuf...et je n'ai pas envie de continuer à financer des réparations...
    pour les spécialistes : une de mes collègues a fait remplacer sa chaudière par une chaudière à condensation chaffoteau & maury ( apparamment la denier modèle) pour 2300€ est-ce un tarif intéréssant ??
  1. [Thermique] Hydro TGP température eau chaude sanitaire
    Par invitee0bd07e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h32
  2. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  3. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
  4. [Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    Par invitee5055341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h00
  5. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 06h37
