[Thermique] Probleme Chaudiere Chappee
    invitec689c0c8
    Bonjour, j'ai un probleme avec ma chaudière chappee (installée en 1998, type SEMPRA C N°35). le nettoyage a été fait, le gicleur a été changé , il y a du fioul dans la cuve (!), mais elle démarre puis s'arrête dans les 30 secondes qui suivent. L'électrovanne a été changée aussi. Que se passe-t-il? merci de m'éclairer!
    FRISQUETDEP
    Re : Probleme Chaudiere Chappee
    Contrôler la cellule et le bloc actif.
    Courage et @+
    invitec689c0c8
    Désolée mais je n'y connais rien !!! que sont la cellule et le bloc actif? merci beaucoup
    FRISQUETDEP
    Re
    Quel est le type du brûleur?
    invitec689c0c8
    un bruleur fuel chappee CF4
    invitec689c0c8
    je viens de faire un "test" : j'ai plongé les 2 flexibles d'arrivée de fioul dans un bidon de 30 litres de fioul: la chaudière tourne à merveille!!
    le problème se situe donc entre la cuve et la chaudière, je pense.
    Que dois je faire??
    spoltibrun
    Bonjour, verifiez les raccords pour trouver une prise d'air ou si le plongeur de l'aspiration fioul n'est pas englué
    tous les robinets d'arrivée sont'ils ouverts?
    invitec689c0c8
    je vais vérifier
    FRISQUETDEP
    Re
    le filtre de pompe a t'il été néttoye?
  1. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h21
  2. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h23
  3. [Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    Par xhurricane62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 19h23
  4. [Thermique] Problème de redémarrage d'une chaudière Chappée
    Par invite3fe83be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 23h25
  5. probleme chaudiere chappee
    Par invite2a3c527a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h39
