micro-onde bruyant (très)
    invite11833d4b
    Mon micro-onde émet d'énormes bourdonnements (vibrations) à
    l'allumage, et là le fusible saute
    Quelqun aurait-il une petite idée?
    azer
    Re : micro-onde bruyant (très)
    salut,
    remets un fusible et debranche le magnetron pour essayer...
    invite8ebda540
    quel fusible ?
    attention aussi il y a du 2kv (magnétron) à l'intérieur
    peut etre un pb d'isolement des cables MT
    Bigonoff
    Salut
    Il est possible que le magnétron soit claqué, ou la diode.
    Dans ce cas, il y a surcharge du transfo, qui fait énormément de bruit, et surintensité, donc le fusible saute
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invite11833d4b
    Merci de vos conseils
    La diode pourrait provoquer cela?
    Même pas pensé à la contrôler.....
    invite4eb0194d
    salut!
    la diode est incontrolable au multimetre car elle absorbe plus de tension que ce que lui envoi le multimetre, il faut faire un montage avec au moins une pile de 4.5 v pour la controler regarde aussi, si il y a une diode de protection aux borne du condo, il ne faut pas qu'elle soit en court-circuit tu peux faire un essai en debranchant une borne pour voir si le microonde chauffe
    @plus
    inviteb0285cbf
    peut-etre tu a un un court circuit a ton condensateur haute tension,ta diode HT est directement en parallele sur ton enroulement haute tension,ce qui provoque une surintensité au primaire,ce qui fait fondre ton fusible,c juste pour protéger ton transfo en faite.
    g pas de schemas pour illustré
    dc forcement bruit,puis fusion du fusible secteur.
    iriaax
    la panne de diode est fréquente
  1. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  2. Four micro ondes devenu très bruyant
    Par michel5002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 07h35
  3. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  4. Micro-onde moteur turbine bruyant
    Par jmc908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 05h53
