Four micro ondes devenu très bruyant
    michel5002
    Four à micro ondes " Whirlpool VIP27 - Crisp séries".
    Il a fonctionné sans soucis depuis une dizaine d'année.
    A présent quand il fonctionne, il émet du bruit beaucoup plus fort: donc je l'arrête en remettant la minuterie à "0", et quand je relance la muniterie il se remet en marche alors qu'il ne devrait pas; puisque sur ce modèle il faut sélectionner le type de chauffe (soit MO seul, soit Crisp, soit Gril).
    Je préfère aussitôt l'arrêter et ne plus l'utiliser.
    Auriez-vous une idée quant à l'origine de la "panne" ?
    merci par avance.
    michel5002
    Re : Four micro ondes devenu très bruyant
    Bonjour michel5002 et tout le groupe
    Je ne "m'intéresse" qu'au bruit.
    Est-ce un bruit d'origine mécanique, résultant de chocs, comme par exemple les pales de ventilations contre un carter?
    michel5002
    Bonjour Gienas,
    non, l'orige du bruit n'est pas mécanique, mais plutôt électro-magnétique (très fort ronflement à la mise sous tension).
    Par ailleurs, est-il normal d'avoir 0.8 ohm aux bornes du magnétron (fils débrochés)?.
    merci d'avance
    michel5002
    Peut-être le transfo qui "chante" alors.
    Ton 0,5 ohm sur le magnétron me semble bien faible. Tu mesures entre quoi et quoi?
    michel5002
    Citation Envoyé par gienas
    Re-bonjour à tous,
    j'ai démonté le magnétron et j'ai mesuré la résistance entre les seules 2 bornes de celui-ci et l'ohmètre m'indique 0.7 à 0.8 ohm.
    Parcontre j'ai vu sur le forum ABCélectronique une ancienne discussion qui disait que la résistance devait être "OL" donc pas de résistance et que s'il y avait une valeur c'est que le magnétron était "HS". J'aimerai que l'on me confirme celà.
    Sinon, comment peut-on vérifier le bon fonctionnement d'un magnétron? peut-être y a-t-il une autre méthode...
    merci à vous et A+
    michel5002
    Je confirme que la résistance mesurée entre cathode et anode est infinie (Ol ou Ovl ou 1--- suivant les multimètre), mais à condition de les repérer. Peut-être as-tu mesuré le filament, qui correspond à la cathode.
    Le lien suivant
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tron
    pointe un lien vers un article qui en montre un, pas forcément celui de ton four.
    michel5002
    voici un lien pour le dépannage:
    http://deptv.free.fr/deptv.htm
    en voici un autre:
    http://www.cyberbricoleur.com/index....etpficher_id76
    michel5002
    michel5002
    mille excuses,
    voici le bon lien:
    http://www.cyberbricoleur.com/index.php?r=projet&p=fiche&r_i d=76[/URL]
    michel5002
    michel5002
    Encore des excuses ...,
    une fois sur le lien:
    cliquer sur: projets
    puis trié par: popularité
    puis 5éme ligne
    http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
    enfin on y est.
    michel5002
    michel5002
    je viens de réaliser quelques mesures sur le magnétron que voici:
    entre F et masse: =55 ohms
    entre FA et masse: =55 ohms
    entre F et FA: =0.7 ohm
    j'en conclu que le magnétron est "HS".
    merci pour votre aide et
    à bientôt
    michel5002
  1. Ordinateur Sony sous Vista devenu très lent
    Par invite1aa4ee5a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2008, 13h40
  2. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  3. ordinateur devenu très lent,certaines fonctions XP disparues
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/09/2007, 21h47
  4. micro-onde bruyant (très)
    Par invite11833d4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 12h34
