  • Login:
Fuite chauffe eau gaz Leblanc
  1. Pebrok
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    5
    Exclamation Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Bonjour et Bonne Année.
    J'ai un chauffe eau au gaz qui fuit et fait des bruits horribles quand je le mets sur la position "radiateur".
    Je l'ai ouvert et l'eau semble couler de deux endroits :
    1-En haut à droite (voir photo 1010342 et ). L'eau vient soit de la soupape (photo 1010345), soit du collet de serrage, soit je ne sais pas. Le pb c'est que quand je l'ouvre, je vois juste les traces de gouttes en bas du tuyau (photo 1010344)...
    2-Au milieu en bas (voir photo 1010346) : c'est situé en-dessous du bruleur et derrière le "tableau électrique".
    Dois-je le purger ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ou c'est foutu ?
    Merci d'avance,
    Pebrok
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Citation Envoyé par Pebrok Voir le message
    Dois-je le purger ?
    Merci d'avance,
    Pebrok
    bonsoir PEBROK,
    pour ce qui est le bruit il est possible que la pompe soit grippée ,ou tourne dans le vide (fuite)
    en haut a droite fuite purgeur,d'apres la 1ere photo pression moins d'1 bar.La 2eme on distingue mal !
    derniere photo d'apres tes dires, fuite au raccord étanche ou valve a eau .(derriere le tableau)
    On distingue mal les fuites.
    thierry M
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir Pebrok,
    Difficile de se faire une religion, Le purgeur automatique (en haut à droite) fuit, c'est lui qui laisse des traces d'eau à droite et sur l'anti-refouleur. Son remplacement n'offre pas de difficultés, s'il y a d'autres fuites, elles ne pourront être localisées que de visu. Dois tu rajouter beaucoup d'eau?
    Quoiqu'il en soit, cette chaudière est très ancienne, (une trentaine d'années), si tu parviens à lui faire passer l'hiver, envisage son remplacement.
    Marc.
  4. Pebrok
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    5
    Merci de vos réponses rapides.
    Je contacte ELM Leblanc pour acheter le purgeur ?
    Pour le changer, j'imagine que je coupe le gaz et le courant, mais y a t-il d'autres choses à faire ?( Purger ? Combien de temps ?)
    Vous parlez de "rajouter de l'eau", je ne fais rien de celà, mais dois-je le faire ? Si oui, il y un bouton qu'il faut tourner derrière la partie électrique qui s'appelle "alimentation" (ou quelque chose comme ça, de mémoire), dois-je le tourner ? Combien de temps ?
    Pour le remplcement, si je peux attendre encore un an, ça m'arrangerait.
    Tout compris (pièce et main d'oeuvre), et pour le même type d'appareil, j'en aurai pour combien ? Des conseils d'achats et de spécialistes par chers et sérieux sur Paris ?
    Merci encore de votre aide.
    Pebrok
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir Pebrok,
    Si vous n'avez pas ajouté d'eau depuis un moment, il est probable que les bruits proviennent du manque d'eau. Rajoutez de l'eau en ouvrant le robinet situé à droite de la soupape de sécurité, jusqu'à ce que le manomètre (la montre ronde indique la pression et la température chauffage) monte à 1 /1.5 B. purgez en ouvrant le bouchon du purgeur automatique.
    Je ne peux vous fournir d'adresse en région Parisienne, demeurant dans le 64.
    Amicalement,
    Marc.
  6. Pebrok
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    5
    Question Re : Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Bonsoir Marc et Thierry,
    Le plombier vient de passer, il a juste regardé sans toucher et a donné son verdict:il faut remplacer.
    Le modèle (actuel) est un ELM Leblanc ACLEA et il me propose de le remplacer par un ELM Leblanc ACLEIS (23Kw, 11l/min.), pour 1450€ TTC avec pose.Pour info, j'ai deux radiateurs+1 douche+1 évier + 1 lavabo.
    J'ai trouvé le même modèle à la Plateforme du Bâtiment pour 655€ HT soit 783€ TTC, pose non comprise.
    Les dimensions semblent identiques, à part la profondeur.
    Est-ce que les connexions (tuyaux gaz, entrées et sorties eau, électricité) sont identiques entre ces deux modèles ?Pour me répondre, je vous joins 2 photos : une du dessous et une du dessus (avec la cheminée).
    Si c'est le cas, je pense que je peut le faire.
    Pouvez-vous me conseiller ?
    La procédure d'installation est-elle incluse dans le manuel du chauffe-eau ?
    Merci encore,
    Pebrok
    Images attachées
    • Publicité
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Une chaudière au gaz doit être installé par un professionnel agréé gaz car un certificat de conformité est délivré.
  8. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Merci encore,
    Pebrok
    bonsoir PEBROk,
    NON le dosseret n'est pas le meme donc tes tuyaux ne peuvent pas correspondre, demande lors de l'achat de ta chaudiere si le vendeur possede des kit de transfert en remplacement d'une ACLEA. dans l'ordre en partant de la gauche;
    ACLEA: sortie eau chaude,gaz,retour chauffage,depart chauffage ,eau froide.
    ACLEIS:retour chauffage,sortie eau chaude,gaz,arrivée eau froide,départ chauffage.donc avant tout repere bien tes tuyaux.
    thierry M
  9. Pebrok
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    5
    J'ai trouvé le kit de remplacement du modele Aclea pour l'Acleis ainsi que la notice d'installation du chauffe eau Acleis et le plan d'installation du kite de remplacement.
    Je vais demander à l'installateur combien il me facture pour l'installation seulement (pour le certificat de conformité).
    En espérant que ça ne sera pas trop cher, sinon je me débrouillerai seul.
    Personne n'a de contact sérieux et à prix raisonnable sur Paris ?
    Pebrok
  10. chefmas
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    2
    Bonjour Pebrok,
    J'ai lu avec attention les différents échanges ci-dessus car je suis aujourd'hui confronté au même problème avec exactement la même configuration (chaudière elm leblanc en tous points identique - 1 évier, 1 lavabo, 1 douche + 3 radiateurs- sur Paris). Je serais intéressé de connaître le fin mot de votre histoire : nouvelle chaudière finalement installée ? quel prix ? quel installateur sur Paris ? ou bien une ou plusieurs pièces changées ? causes de la fuite ?
    De mon côté j'ai un contrat d'entretien pour cette chaudière. Ils passent la semaine prochaine, je vous dirai si j'ai eu le même diagnostic que celui fait par votre plombier à savoir "faut changer" .
    Ah si dernière remarque, la fuite s'arrête lorsque j'active la chaudière en mode chauffage ?! Bien comme solution temporaire compte tenu des températures actuelles mais bon...
    D'avance merci de votre réponse.
    • Publicité
  11. service
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    159
    salut
    je pense que la chaudiere n' est pas a remplacer si ton pb c'est les fuit, il fo juste remplacer ton purgeur et ton raccord etanche, puis verifier si ton vase est bien gonfler et ta chaudiere fonctionnera jusqu'a ce que tu puisses la remplacer
  12. chefmas
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    2
    Verdict : la fuite vient du corps de chauffe. J'ai vu que les prix oscillent aux alentours de 350 € HT pour une ELM Leblanc. Selon vous, quel est le devis acceptable pour le changer ?
  13. service
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    159
    Citation Envoyé par chefmas Voir le message
    350£ HT acceptable
  14. Pebrok
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    5
    Pour répondre à la question de Chefmas.
    J'ai finalement acheté l'Acleis de chez ELM Leblanc avec le kit d'adaptation en promo à la Plateforme du Batiment et j'ai trouvé un plombier qui a accepté de l'installer sans l'avoir fourni. En contrepartie, c'est lui que j'appellerai pour la révision annuelle.
    Pebrok
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par marge62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par hola dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par ela fye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  4. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par GegeCorp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
