[Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    invite1671f146
    bjr
    j'ai une petite fuite d'eau ( goutte à goutte ) qui est apparu sur mon chauffe eau au gaz de marque Leblanc.
    y a t-il un joint à changer ( si c'est un joint ) et si oui ce joint est-il spécifique Leblanc ou peut-on le trouver dans toute grande surface de bricolage ?
    Par avance merci de vos conseils avisés...
    technicien85
    Re : fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    impossible de repondre sans avoir le modele et l'endroit de la fuite !!!
    Ouk A Passi
    Le corps de chauffe a quel age?
    invite1671f146
    bjr
    pour ce qui est de l'age
    impossible de savoir , j'ai eu beau chercher y a pas la moindre étiquette sur le chauffe eau , en plus il est coincé entre un meuble et la hotte aspiirante c'est franchement galere pour y acceder.
    pour ce qui est de la localisation de la fuite, elle se situe au niveau de l'ecrou en bas en gauche ( voir la photo ....)
    Ouk A Passi
    Yapas Photo !
    invite1671f146
    Ouk A Passi
    Eh bien, il semble que ce soit juste un pb de joint!
    Je ne suis pas un orfèvre en la matière, mais il me semble que le fabricant
    commercialise des joints qui sont pour l'essentiel en "caoutchouc" (butyle).
    Il doit bien y avoir une raison (élasticité? mais attention à ne pas trop serrer le raccord!).
    Une fuite, si minime soit-elle, ne doit pas être négligée.
    Sauf avis contraire, il me semble qu'un joint fibre devrait faire l'affaire.
  1. [Thermique] Fuite sur chauffe-eau
    Par zorba49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2007, 13h48
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  3. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h24
  4. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par GegeCorp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 20h20
