[Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    inviteba543c98
    Bonjour A tous,
    J'ai un seche linge miele t230c qui a un problème de vidange. Au début du programme, la pompe de vidange fonctionne correctement pendant environ 3 cycles puis après elle se met en route normalement à chaque changement de sens de rotation du tambour mais n'évacue plus l'eau jusqu'au réservoir amovible. L'eau stagne alors dans le réservoir de la pompe et le sèche linge s'arrête car le floteur de l'electro aimant vient faire contact. Les tuyeaux d'évacuation ne sont pas bouchés et le module electronique du sèche linge est neuf.
    Quelqu'un a t'il une idée?
    Merci pour vos réponses
    Re : Seche linge Miele T230C se vidange mal
    remplacez cette pompe de relevage (ce n'est pas de vidange) la turbine paraît avoir un souci
    inviteba543c98
    Même si la turbine tourne normalement?
    re, elle peut s'être désolidarisée de son axe de plus si a aimants permanents certaines peuvent caviter et rien ne permet de le controler
    inviteba543c98
    Merci de votre réponse,
    Je vais changer cette pompe, mais le problème ne peut pas venir aussi d'autre chose? Car vu le prix des pièces Miele je ne sais pas si je dois continuer à le réparer...
    re,
    renseignez vous avant de remplacer le S.L, vu le matériel je ferai bien la déchetterie sans soucis en lieu et place
    invite760a5cee
    Arrow Re : Seche linge Miele T230C se vidange mal
    bonjour cela peut arrivé que la pompe se désamorce avant de changer( part le devant) du seche linge deconnecter le tuyeau
    qui vat au bac recuperateur le mettre part terre ensuite mettre le s l en route a essayer car deja vus ce probleme
    ( sur seche linge miele pas de pompe magnétique )
    jc21
    inviteba543c98
    ce fameux tuyeau se trouve sur l'avant du sl mais ou exactement, faut 'il que je demonte le "gros filtre " en bas à gauche sur l'avant pour le trouver?
    Si la pompe fonctionne alors normalement avec le tuyeau defait que faut 'il réparer?
    invite760a5cee
    re=
    1/ ouvrir la porte du sl
    2/ devisser les vis de 10
    3/ debrancher le tuyau qui vat au bac recuperateur
    mettre ce tuyau a terre et mettre votre sl en route
    pour voire si l'eau s'ecoule si oui ok si non il faut demonter le reservoir pour voire le probleme ce reservoir se trouve dessous je pense qu'il faudra demonter le ventilateur a suivre jc21
    alexisniyongabo
    Bonjour. Avez-vous trouvé la soàlution à votre séchoir?
    invite760a5cee
    bonsoir ma réponse est du 18 janvier de cette année je pense que depuis cette date le problème est résolu jc21
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  2. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 13h34
  3. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    Par invite5b4e04c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 21h16
  4. Sèche linge miele novotronic T230C ne chauffe plus
    Par marcelopat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 22h20
  5. Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    Par invite08a11ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h01
