  • Login:
panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
  1. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    bonjour,depuis quelque semaines le lv s'arrete cuve pleine avec la diode entrée:vidange qui clignote.Cette anomalie survient dans n'importe quelle partie du cycle et avec tous les programmes.Ce défaut pouvait être résolu en redémarrant la machine,actuellement la panne est permanente immpossible de faire un cycle complet.J'ai vérifie l'arrivée d'eau et le filtre de l'aquastat la vidange, les filtres de vidange ,la pompe de vidange et le dispositif antiretour.l'aquastat est installé horizontalement,le livreur installateur m'avait affirmé que c'était sans importance mais j'ai un doute.quelqu'un aurait-il une idée d'orientation de recherche.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    Arrow Re : panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    bonjour l'aguastop doit etre monté verticalement cela est dit sur la notice revoir votre instalateur qui na pas voulut se cassé la tete fc21
    jc
  3. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    merci, je vais acheter un coude et l'installer verticalement
  4. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re= par contre vous avez un probleme de vidange vus l'état des diodes ,évacuation complete a revoir j'usqua la canne de vidange jc21
    jc
  5. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    bonjour,merci pour votre suggestion mais j'ai mis la canne de vidange dans l'evier en amont de l'evacuation du lv ,et la vidange est rapide qu'enpensez vous .Merci
  6. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re avec la doc du g656sc pour la diode arrivée d'eau/vidange qui clignote= 1= voir vidange. et 2=presostat de chauffage -
    il se trouve sur la pompe de cyclage jc21
    jc
    • Publicité
  7. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    jc
  8. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    merci jc 21,j'ai constaté une nouvelle alarme ,la diode sel pc s'allume briévement,2 secondes environ puis s'éteint,alors la diode entrée vidange clignote puis reste allumée fixe (la machine s'est arrêtée a ce moment cuve pleine)
    Je vais vérifier le pressostat demain,a chaque jour suffit sa peine,merci encore
  9. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re=
    voila concernant le controle du presostat il vous faut un multimetre en position buzzer le controler si vous pouver en soufflant dedans mais pas sur jc21
    jc
  10. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re= ok manque de sel a l'adoucisseur pas grave jc21
    jc
    • Publicité
  11. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    bonjour,le bac a sel est plein
  12. ramuncho22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    69
    Messages
    15
    bonjour, j'ai démonté le pressostat, vérifié les clics en soufflant,et contrôlé avec un multimètre sur buzzer,tout fonctionne,j'ai vérifié les tuyaux ,les contacts rien d'anormal j'ai tout remonté et [B]ça marche[B] en tout cas pour le moment.
    Merci encore pour votre aide patient et précieuse
  13. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    bonjour attention le probleme vient du presostat de chauffage a voire plus tard jc21
    jc
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    Par wilbur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 23h11
  2. [Blanc] lave vaiselle mièle G656SC
    Par geoandjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h13
  3. panne sur lave vaisselle miele
    Par flyerlinece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h22
  4. Erreur Entree/Sortie lave vaisselle Miele
    Par dudu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 17h49
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par Rogowski dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 14h19
