[Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    wilbur
    J'ai un problème avec un lave-vaisselle Miele G 570.
    La vaisselle est lavée mais terne et l'intérieure du LV devient de plus en plus mate.
    J'ai découvert qu'il y a toujours de l'eau sale au fond du LV a la fin d'un lavage.
    Voici ce que j'ai fait/constaté:
    1)En enlevant la pièce (une sorte de clapet) qui est tenue avec un ressort au fond du bac, on voit des ailettes (la pompe ?). Celle-ci est libre de tourner.
    2) Si je fais démarrer un cycle les premières secondes sont consacrées à faire tourner la pompe de vidange (il me semble). Donc l'eau qui est restée du dernier lavage est bien vidangée.
    Si quelqun peut me suggérer quelques piste, je le remercie par avance.
    Cordiales salutations.
    la sudiste
    Re : Problème vidange lave-vaisselle Miele
    j ai l impression qu il y a trop de produit de rincage dans votre lv qu est ce que vous utilisez comme produit ? ????? (detaillez)
    invite760a5cee
    bonjour une question votre tuyaux de vidange et t'il monter sur votre siphon de votre évier ou est t'il monter sur un tuyaux seul ?
    ensuite le produit de rinçage na rien a voir avec ce problème (si trop de produit cela mousse ) a suivre
    peut être manque d'eau il faut qui le niveau de l'eau soit 1cm au dessus de la résistance si négatif nettoyer le filtre qui ce trouve dans l'électrovanne ou
    le produit de lavage utilisez vous du produit 4en1? jc21
    wilbur
    d'abord merci pour vos promptes réponses !
    Le produit n'est pas un 4-en-1. Je ne peux pas vous dire la marque car j'ai jeté le sachet souple de recharge, mais c'est une poudre 'ordinaire'.
    Le tuyau de vidange est pris sur le siphon de l'évier.
    Je l'ai démonté et ai souflé dedans, après avoir enlevé le clapet dans le LV afin de faire sortir un éventuel bouchon (c'est tout ce que je peux faire sans démonter le LV qui est encastré), et depuis tout semble fonctionner
    Vaisselle propre et vidange OK.
    Je suppose qu'il y avait bien quelque chose coincé dans le tuyau.
    Malgré tout, le niveau d'eau atteint juste le bas des résistances, mais je ne me rappel pas comment c'était avant.
    Encore merci pour votre aide.
    invite760a5cee
    re ok c'est sur c'était cela un bouchon au niveau du siphon cela arrive avec ce systeme jc21
  1. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h04
  2. Problème de vidange du lave vaisselle
    Par invite6556c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 20h41
  3. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
  4. Probleme de vidange Lave vaisselle FAGOR
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 19h27
  5. Problème lave vaisselle qu ne vidange plus
    Par Brikkhe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h04
