[Brun] chassis grandin
chassis grandin
    ghepetto
    Question chassis grandin
    Bonjour à tous.
    J'ai souci avec un televiseur de marque GRANDIN mais je ne connais pas la reference du chassis ?
    C'est un modèle STV 1420. 36MM95.
    Merci a toutes personnes qui pourra me donner une petite info sur quel genre de chassis GRANDIN commercialise ce modèle.
    parcro
    Re : chassis grandin
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ghepetto
    Merci PARCRO pour l'info ,mais ce site ne me renseigne pas sur le type de chassis utilisé par GRANDIN.
    parcro
    relève toutes les indications codées (genre ak.../F...) imprimées sur le circuit imprimé
    ça peut aider !
    Amicalement.
    DD
    invite70183c30
    En général sur ces tv le type de chassis est indiqué sur la plaque signalitique au dos du tv. Je pense que c'est du
    11ak36 (vestel) ci c'est le cas , je connait ce type de chassis.
    KGM
    C'est un modèle ancien, STV = Sagem.Tu dois pouvoir te dépanner avec le châssis 11043 ou K110 qui sont rapprochant.
    Qu'est-ce tu as comme problème?
    A+.
    ghepetto
    J'ai une resistance de puissance sur l'alim cramée.Impossible de connaitre sa valeur,aucun repère sur le circuit imprimé.La seule info que je peux donner c'est quelle a un point commun avec la ptc du dégauss.
    Merci à toutes les personnes qui mon donné des infos.
    romudlabal
    Salut
    A quel endroit est ta resistances ? quel est sa reference sur la carte ?
    KGM
    Regardes sur le schéma du STV 2120 chez www.eserviceinfo.com/ ,la résistance RP24 ou RP23 si çà ressemble à ton TV.
    RP 24 => diodes du pont ,(condo),BU....
    ghepetto
    Bonjour à tous.D'abord merci à toutes les personnes qui s'interesses à mon pb.Comme je le disais précédement je n'ais aucun repère sur le circuit imprimé mais je peux donner une info suplémentaire sur le micro pros il y a inscrit STV 2110B.
    Hobbyelec
    Salut
    Pour parvenir à t'aider efficacement il nous faut la référence chassis.
    Si pas possible : Indiques nous la ref des circuits intégrés principaux.
    ghepetto
    Re : chassis grandin(panne résolu)
    Bonjour a tous.Après maintes recherches sur differents scHémas que je possède,j'ai opté pour une résistance de 2.2 ohms 5w et changé une diode du pont qui était en c/c.J'ai utilisé ce que nous a doté la nature c.a.d "LE CERVAU".Le seul regret ,c'est que je ne connais toujours pas la référence du chassis.A+
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as bien analyser et l'essentiel est que ça fonctionne.
  1. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h45
  2. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
  3. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 17h58
  4. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h55
  5. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Dernier message: 07/06/2006, 19h31
