[Brun] Magnéto Samsung SV 655 F devenu fou
    invite29850e72
    Les pannes se multiplient chez moi
    Mon magnéto est devenu fou
    A noel je l'avais débranché quelques jours et avant de le débrancher il marchait super.
    En le rebranchant plus rien ne focntionne.
    Il ne capte plus les chaines à l'installation (en auto et en manuel) il ne prend que les allemandes pas les francaises
    IL a l'air décalé au niveau de la tête de lecture et inverse sur le magnéto les boutons marche /arrêt et eject.
    Quelqu'un saurait quoi faire S'il vous plait !!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite29850e72
    Re : Magnéto Samsung SV 655 F devenu fou
    Faut il appuyer sur e switch magnéto éteint ou allumé ?
    Comment savoir si le sw 713 pour mon magnéto !!
    invite29850e72
    J'ai trouvé
    Donc il faut le magnéto allumé et trouver derrière la façade quel petit bouton fait afficher sur l'écran digital 7E57 ou quleque chose comme ca
    Puis appuyer 5 s sur le bouton menu de la télécommande du magnéto et rentrer le code correspondant au modèle trouvé sur cette adresse
    Merci Parcro pour la piste de réponse
    http://cromavideotv.webcindario.com/...IG%20EPROM.pdf
    invite29850e72
    Question complémentaire
    Maintenant j'ai un petit trait bleu en bas de l'écran pendant la lecture de cassette et un bruit de fond du genre "grognement léger"
    JE pense que la tête de lecture est soit sale soit décalée
    J'ai essayée de la nettoyer avec un coton tige et de l'alcool.
    Que faire d'autre ?
    Y a t-il un moyen de régler la tête ?
    KGM
    Salut Zep67,
    Encore un réglage :commutation têtes.Mets une bonne cassette en lecture, appuyes sur le bouton qui affiche"7e57" ou "TEST" et sur "STD/DBL" (vitesse sp/lp)sur la télécommande.Si le réglage est OK,le magnéto passe en veille .(à vérifier car plusieurs marque utilise ce châssis.)
    invite29850e72
    J'essaie ca ce soir et te tiens au courant
    invite29850e72
    Thumbs up Re : Magnéto Samsung SV 655 F devenu fou
    Je n'ai qu'une chose à dire
    MERCI MERCI
    Grâce à vos precieux cnseils mon magnéto remarche !!
    Et dire que j'ai failli le mettre aux orties !!!
    Bravo pour ce forum superbe et pour cet esprit ed'entraide si rare hors du net
  1. [Brun] Magnetoscope Samsung SV-655 F
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 09h56
  2. Ventilateur pour SIS 655
    Par Micjoh59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2007, 07h46
  3. magnéto samsung
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 10h35
  4. Besoin d'un pro sur magnéto Samsung
    Par Denver62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h31
  5. Pb magnéto Samsung SV 655F : plus d'image !
    Par inviteff2d5fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2004, 12h17
