[Divers] Interrupteur a bascule lumineux
    olouis5
    Je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier.
    Le tout est parfaitement réalisé.
    Du travail de "pro" et fonctionne à merveille.
    Le principe en est simple : une alimentation secteur 220v répartie sur 20 prises, chacune commandée par un interrupteur à bascule lumineux (comme ceux qui équipent les blocs multiprises domestiques) protégée par un fusible verre 6,3A.
    Toutefois, après essai, les interrupteurs ne s'allument pas...
    J'ai donc ouvert cette régie pour voir ce qui clochait !
    Résultat constaté : chaque interrupteur comporte 4 plots, mais seuls 2 sont alimentés : celui du haut et celui du bas côté gauche. Les plots de droite (haut et bas) ne sont pas connectés... Certainement ici la cause du problème.
    Mais alors, comment faire pour que lorsque l'interrupteur est en position marche, ce dernier s'allume ainsi que l'appareil qui y est branché ?
    Je reste à votre disposition pour plus de renseignement ainsi que photos du matériel en cause.
    D'avance un grand merci pour votre aide.
    A bientôt.
    Re : Interrupteur a bascule lumineux
    Bonsoir olouis5 et tout le groupe
    Avant de pouvoir faire une proposition, il faudrait savoir quel type d'ampoule équipe tes interrupteurs. Je serais surpris que ce soit de l'incandescence, encore plus surpris que ce soit 230V. Je penche plutôt pour des ampoules au néon, qui doivent comporter une résistance en série de 100k à 1 mégohm.
    Le principe d'un interrupteur c'est cela:
    phase----inter------charge-----neutre
    Chez toi, charge ce sont tes lampes de régie.
    Si l'ampoule pouvait supporter 230V, elle serait à brancher aux bornes de la charge.
    J'exclus toute autre tension de lampe qui nécessiterait des résistances de puissance
    Si ce sont des néons, brancher le montage suivant aux bornes de la charge:
    inter----résistance-----néon----neutre
    inter et neutre sont ceux du schéma au dessus.
    Au dessus de 100k, la résistance fait 1/2W et ne chauffe pratiquement pas.
    u96
    bonsoir,
    etes vous sur d'avoir des inters lumineux?
    ce sont peut-etre des inters bipolaires avec coupure de la phase et du neutre,d'ou les 4 cosses
    2 a gauche pour couper la phase et 2 a droite pour coupe le neutre par exemple
    amities u96
  1. Bascule JK
    Par tariq_qui dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 09h36
  2. bascule JK
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 14h40
  3. Bascule
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 19h35
  4. Bascule D
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h43
