Re : merci de bien vouloir me dire la piece a changer
re,
sur la 1ere photo vous avez un brassard de fils avec un scotch blanc le relais est dessous
21/01/2007, 16h00
#3
invited763c394
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
le gros rectangle noir
21/01/2007, 16h11
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
re,
effectivement ceci est un relais
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/01/2007, 16h22
#5
invited763c394
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
merci, je peux trouver ça facilement dans les magasins de vente electro-menager ou seulement dans les boutiques spécialisées en electronique.
21/01/2007, 16h35
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
re,
uniquement dans la 2eme catégorie, en électroménager seule la carte complète est fournie, il faudrai par contre s'assurer qu'il est bien en cause, pas très facile a controler ormis sa bobine car il faut exiter la bobine a la tension indiquée sur le relais pour ensuite controler la fermeture du contact effectif, de plus attention il y a aussi un relais d'inversion de rotation du tambour, donc ne pas les confondre en principe le relais de chauffage est un relais qui alimente des fils de plus gros diamètre que ceux d'inversion, je vous préconise de montrer cette carte a quelqu'un ayant de plus amples connaissances que vous en électronique
