[Brun] Panne TV SONY KV-32FX66B
    invite736f3fcf
    Thumbs up Panne TV SONY KV-32FX66B
    Ma télé SONY KV-32FX66B ne démarre plus, fin elle démarre mais reste toujours en veille, c'est peut-être que je l'ai laissé trop longtemps en veille, le voyant LED reste rouge, merci d avance pour vos reponses. bonnes soirée a vous tous.
    Hobbyelec
    Re : Panne TV SONY KV-32FX66B
    Salut
    Chassis AE6B. Dans quel état sont R8895 et R8896 ?
    invite736f3fcf
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    salut
    merci pour votre réponse, je suis un étudiant en électronique, je voudrais essayer de réparer la télé moi meme, mais je suis nul :)
    j'ai le manuel de chassis AE-6B, par contre je n'ai pas trouvé les résistances que vous m'avez indiquées, pouvez vous me dire elles sont dans quelle board?
    merci bcp.
    ozbaki
    ils pret du tht(bobine haut tension)
    marc.suisse
    Salut !!
    Au mieux , fais des photos de la platine de droite , qu'on puisse plus facilement te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite736f3fcf
    Ah j'ai trouvé sur le schéma, merci,
    comment je dois faire alors?
    je vais mesurer les valeurs de résistance(il faut les oter?)et les tensions aux bornes d'elles ce week end, j'espère que je vais pas mourire de haute tension^^
    en meme temps je vais faire des photos
    merci a tous
    Hobbyelec
    Salut
    Une mesure, composant déssoudé, est toujours préférable sauf pour les pros qui connaissent la réponse normale du multimètre.
    invite70183c30
    la tv indique t'elle une erreur par le clignottement de la led ?
    Vérifie les alims sur la carte alim (carte de gauche vue de l'arrière) tension 135v indiqué b+.
    sur ce type de chassis : la carte mémoire est fragile ,mais aussi l'un des 2 transistors sur la carte déflection (tht) montés sur les 2 radiateurs.Vérifie s'ils sont en court-circuit.
    invite736f3fcf
    J’ai mesuré R8895 et R8896, la valeur des résistances est 0.7ohm, mais selon la couleur(jaune violet argent or), elles doivent être 0.47ohm, et la tension varie entre AC 8.38v à 8.49v.
    Pour la carte alim, j’ai pas trouvé le point b+, mais j’ai vérifié sur CN6010 et CN6005 qu’il y a 135v et 200v.
    La tv n’indique pas d’erreur et la led ne clignotte pas, elle est tjs rouge.
    J’ai vérifié aussi les 2 transistors sur la carte déflection (tht) montés sur les 2 radiateurs, ils ne sont en court-circuit.
    Par contre je remarque qu’un composant RV6800(je sais pas qu’est ce que c’est) semble brulé, j’ai pris une photo ci dessous
    j'ai pris 2 autre photos:
    bonne soirée A+
    Hobbyelec
    Salut
    0.7 pour R8895 et R8896 c'est OK car si tu fais toucher les pointes tu ne dois pas avoir un zéro parfait.
    Entre ces R et la masse tu dois relever sous tension 135V DC
    inviteea090f8b
    Je viens à l'instant de prendre connaissance de votre post, ayant moi même un problème avec mon téléviseur sony 32FX66B qui ne s'allume plus avec le led qui clignote deux fois, avec une pause entre deux.
    Il semblerait que le problème proviendrait du chassis AE6B
    J'ai trouvé le lien suivant
    http://infolap.free.fr/schemas/brun/tv/sony/AE6B.pdf
    Et si je regarde dans le pdf suivant:
    http://infolap.free.fr/schemas/brun/...28_32LS60x.pdf
    ils n'indiquent pas le modèle tv sony 32FX66B
    Donc j'aimerais savoir si le schéma de chassis que j'ai mentionné plus haut est bien le bon pour le modèle 32FX66B
    Je vous remercie par avance pour votre réponse.
    Christine
  1. [Brun] Pb de couleur avec Télé Sony 32FX66B
    Par invite8b093d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 12h22
  2. panne tv sony
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 19h25
  3. tv sony en panne!!!
    Par moby75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 03h23
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. Panne TV SONY KV-32FX66B
    Par invite471987bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 10h43
