TV Philips à Chassis EM2E AA
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Sur ce TV pas d'image ni son. Semble démarrer puis led rouge clignote assez rapidement.
    Semiconducteurs semblent OK, pas de soudure HS, celle du radiateur BU ligne a déja été refaite et strappée à l'émetteur.
    Une idée de la cause ?
    parcro
    Re : TV Philips à Chassis EM2E AA
    When switching 'on' the TV-set (from 'Standby'),
    1) it will not start up, or
    2) it will start up very difficult.
    1) Check diode D6623 on the LSP. If it has a leakage or is shortcircuit, replace it (BAS216: 4822 130 83757).
    2) Check capacitor C2448 (470 pF: 4822 122 31177) on the LSP. It should be connected in parallel with diode D6623. For earlier PWB's (3104 303 35157) this was done by hand, so check if this is done properly. Later on, from LSP .8 onward, capacitor C2448 was integrated in the layout.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Hobbyelec
    Salut Parcro et merci,
    Bien que ce ne soit pas langue maternelle, je vais tenter de déchiffrer.
    parcro
    si on allume le TV-set (from 'Standby'),
    1) il ne démarre pas ou
    2) démarre difficilement.
    1) Check/contrôle diode D6623 on the LSP. If it has a leakage/fuite ou en cc, remplace it (BAS216: 4822 130 83757).
    2) Check capacité C2448 (470 pF: 4822 122 31177) on the LSP. elle est connectée in parallel with diode D6623.
    Les pwb initiaux étaient montés à la main
    il faut donc contrôler si c'est bien fait
    For earlier PWB's (3104 303 35157) this was done by hand, so check if this is done properly. Later on, from LSP .8 onward, capacitor C2448 was integrated in the layout.[/QUOTE]
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Salut
    A priori D6623 OK et une petite capa est montée en // sur cette diode.
    Y a-t-il une chance que selon vous j'ai une chance de dépanner ce TV sans appareil spécialisé ?
    azer
    salut,
    juste une question, mais très importante....tu vas sortir l'oscillo...
    Est ce que la THT démarre????
    Hobbyelec
    Salut Azer,
    No pb pour faire chauffer le double trace analogique.
    Dès demain je raccorde pour observer l'impulsion de retour et te renseigne.
    Hobbyelec
    Donc j'ai testé : Oscillo sur C Bu ligne, inter secteur enclenché, je branche la prise au secteur, led s'allume rouge vif fixe, appel de chaine, impulsion apparait env 1200v, ça dure 1 bonne seconde et ça coupe, led clignote vivement.
    parcro
    as-tu contrôlé les soudures sur la plaquette déviateur:
    http://cjoint.com/?boqpClLmUQ
    Amicalement.
    DD
    azer
    salut,
    enleves D6405 (diode cms a coté du bu ligne) et dis nous ce qu'il se passe...
    mesures aussi R3652 (22 ohms en cms)
    Si R3652 est HS, ne la changes pas tout de suite...
    Hobbyelec
    Salut Azer,
    Trop tard.... j'ai trouvé la 22 ohms coupée , je l'ai remplacé sans succès.
    C'est grave ?
    Encore merci et à +
    Hobbyelec
    Complément:
    j'ai ensuite trouvée la R3483 coupée.
    Je ne touche plus à rien !
    azer
    salut,
    tu changes IC 7482, les transistors 7652, 7641, 7480 et la diode 6405...
    Hobbyelec
    Salut et merci
    j'ai pas trop de bétises en remplaçant prématurément la 22ohms ?
    azer
    salut,
    je sais pas trop mais tu me le diras
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu as vraiment mis des posts partout pour ton chassis
    Tu as vraiment mis un 22 ohm ??
    Tu as essayé ce que je t'ai dis sur un autre site??
    Hobbyelec
    Salut Marc,
    Désolé d'avoir infesté tous les forums, mais la faut que je m'en sorte.
    Vos infos vont m'être utiles à n'en pas douter, je m'y attaque dès ce matin.
    Merci pour votre patience et contribution très appréciée.
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai des difficultés pour trouver la diode D6405 BZM55 C39, une zéner Oridaire type BZX55 C39 conviendrait-elle ?
    Pour le moment je ne m'y risque pas sans avis.
    Merci et à +
    azer
    salut,
    c'est une zener de 39V, qu'elle soit en CMS ou en hard, il y a pas de différence...
    Hobbyelec
    Finalement j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, mis en place et ça marche. Après un petit tour en mode service pour transformer le défaut de tonneau en belles verticales tout baigne.
    Merci Azer et Marc pour vos infos pertinentes et efficaces.
    Sait on ce qui provoque ce type de panne, le Mosfet de correction ? l'opto coupleur ? ou les BC847b ?
    A la mesure tout semble bon mais sous tension ....
    Encore merci et à +
    Hobbyelec
    Salut
    Après test de plusieurs heures et nombre de démarrage, tout baigne.
    Encore merci aux pros.
    invite39a36fdd
    Exclamation Re : TV Philips à Chassis EM2E AA
    salut
    je le meme problem sur ma tele
    mai je sais pas comment faire esque vous pauver maider merci
    marc.suisse
    Salut !!
    Je te mets un copier collé d'une réponse que j'avais donné :
    Refaire impérativement la soudure de masse du radiateur central à côté du bu ligne , il faut la déssouder complètement et mettre du fil autour et le souder sur l'émetteur du bu ligne , comme ça ca tiendra bien , Ne pas hésiter non plus à ressouder les autres points de masse de ce radiateur central , ensuite changer la résistance 3652 (22ohm) et éventuellement la résistance 3483 ( 100ohm) attention dans le schéma c'est marqué 1000ohm mais c'est une erreur!!
    Ces deux résistances sont des smd , c'est à dire que c'est de toutes petites résistances soudées côté soudures
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef2fcaff2
    Bonjours à tous...
    J'ai eu la meme pannes que hobbyelec ,j'ai remplacer 7482, les transistors 7652, 7641, 7480 et la diode 6405 le tv est reparti ... mais l'image est longue à venir (~30 secondes).Le son lui est présent rapidement ~10 à 15 secondes.
    Quelqu'un sais de quoi cela peut venir ?
    Merci .
    marc.suisse
    Salut !!
    Ca aurait été mieux d'ouvrir ta propre discussion et de mettre le lien de celle là .
    Essayes éventuellement de retoucher un peu le réglage G2 .....
  1. [Brun] TV Philips Chassis EM2E AA Image inclinee
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
  2. [Brun] TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2007, 09h50
  3. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  4. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 08h08
  5. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 21h28
