[Brun] TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    lapy31
    Ma télévision Philips modèle : 32PW8717/19 ,chassis EM2E AA pésente un défaut de balayage horizontal ( voir fichier joint )
    J'ai récupéré des schemas sur le net ,de ce chassis mais il ne correspondent pas
    à ce que j'observe sur ma platine (valeurs de resistances ....)
    Le probléme que j'essaie de résoudre c'est pourquoi la tension que je mesure sur
    la Gate du mosfet 7480 est de 0,7 volt ,je n'arrive pas à voir comment se fait la polarisation.
    Si d'apres la photo jointe vous avez une autre idée ou des schemas à jour ;je suis preneur.
    invite33d7295b
    Re : TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    slt lapy . oré tu la notice de comment regler 1 tv philips match line s . merci d" avance....
    lapy31
    la Gate du mosfet 7480 est de 0,7 volt ,je n'arrive pas à voir comment se fait la polarisation.(je trouve pas la resistance 3488 !)
    marc.suisse
    Hello
    Sois un peu plus précis sur la panne .
    Il n'y a aucun fichier joint .....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    lapy31
    Citation Envoyé par traxman Voir le message
    Non j'ai pu obtenir celui de ma TV sur le net mais il n'est apparament
    pas à jour.
    Bon courage
    lapy31
    J'ai reposté une autre demande
    Hobbyelec
    Salut
    Discussions fusionnées.
    marc.suisse
    Salut
    Commences par refaire la soudure de masse selon la modif dans le document en lien et de contrôler la résistance 3483 .
    http://forums.futura-sciences.com/at...7&d=1177706252
    Et le schéma , tu le trouveras ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    lapy31
    Merci pour la rapidité de la réponse , mais le probléme subsiste,
    j'ai vérifié les 2 resistances et refait le cablage de masse.
    Par contre je ne trouve pas la resistance 3488 et le mystére
    demeure autour du 7480.
    En espérant d'autres pistes !
    carcan
    Hello !
    remplace l'opto 7483 ou 7482 selon le cas, attention aussi à la 3483 qui doit être de 100ohms.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    lapy31
    Je viens de remplacer l'opto en 7483 ainsi que mosfet en 7480 (merci à Brico Pro Télé 31 ) : l'image n'a pas évoluée.
    J'ai vérifié la résistance en 3483 elle mesure bien 100 ohms.
    Je recherche les schémas réels du chassis EM2E AA pour progresser; au moins la partie balayage horizontal.
    Les idées sont les bienvenues .
    marc.suisse
    Salut
    3 questions :
    - La soudure de masse était dans un sale état ?
    - Sais-tu rentrer en mode service ? Car il est possible que le réglage mémorisé dans la mémoire se soit déréglé .
    - Tu as contrôlé le petit fusible noir proche du transistor que tu as remplacé ?
    lapy31
    Salut
    La soudure du radiateur était apparament bonne ,je l'ai reprise en lui ajoutant un renforcement mécanique .
    Le fusible 1401 est bon.
    J'ai essayé de passer en mode service mais je n'ai pas de documents ;je suis étonné par le nombre d'heures de fonctionnement qui est de :00004,5
    J'ai aussi remarqué que sur le connecteur SSB la tension de 3,3v n'est pas présente ?
    En mode service quelle est la signification :Options numbers
    J'ai les valeurs suivantes: 04865 04352 00000 00016
    12326 00001 00000 00000
    Je pense à une relation avec les chiffres indiqués sur le tube ?
    marc.suisse
    Mouais , 4,5 heures veut dire que la mémoire à été remise à 0 .
    Donc c'est le réglage qui a été perdu dans la mémoire à mon avis .
    Sur la soudure de masse , n'as-tu pas remarqué une fissure tout autour ?
    Donc pour rentrer en mode service , tu fais j'imagine : 062596 et i .
    Une fois dans le menu service , peux-tu me dire ce que tu lis , car j'ai un blanc de comment est organiser le menu .
    Je crois qu'il faut aller dans alignements , normal géométry et EST/OUEST parabola .
    lapy31
    Peut etre que la soudure etait en mauvais etat.
    Dans le menu service : Raz des erreurs
    tests fonctionnels
    Alignement
    Reserve au vendeur
    Dans le sous menu alignement : General
    Normal geometry
    Options
    Options numbers
    Store
    Dans le sous menu Normal geometry : V Slope
    H Shift
    H Amplitude
    E/W Parabola
    etc .....
    marc.suisse
    Dans le sous menu Normal Geometry , essayes de bouger le réglage de E/W Parabola et tu nous dis ce qu'il se passe ( essayes d'aller d'un bout à l'autre de l'échelle de réglage , dis nous aussi à quelle valeur est le réglage avant de le régler ) .
    Ne touche à rien d'autre surtout .
    lapy31
    J'ai branché un scope sur le signal EW-DRIVE en 31 du connecteur 1205 et effectivement j'ai un signal different quand je modifie certains parametres;
    je pense que tu avais raison de dire que les parametres mémorises dans la flash etaient effacés suite à la rupture de la soudure sur la masse.
    Par contre j'ai touché à tous les reglages possibles avant de les noter,il me reste plus qu'à essayer de reprendre ceux ci.
    Je te remercie de ton assistance et de ta disponibilité.
    Bonsoir et merci
    lapy31
    Finalement j'ai retrouvé les parametres de la rubrique Alignement apres la Raz intempestive , provoquée par la rupture de la liaison Masse.( Marc.Suisse )
    En fait je n'avais pas storer les essais !
    Voici les valeurs :
    V Slope = 32
    H Shift = 32
    H Amplitude = 0
    E/W Parabola = 32
    Upper E/W Corner = 0
    Lower E/W Corner = 0
    E/W Trapeze = 32
    Horizontal Parallelogram = 32
    Horizontal Bow = 7
    Merci pour l'aide que j'ai recue
  1. [Brun] TV Philips Chassis EM2E AA Image inclinee
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
  2. TV Philips à Chassis EM2E AA
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2007, 10h47
  3. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  4. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 08h08
  5. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 21h28
