[Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Poup's
    Unhappy Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Bonjour à tous, voici mon problème : j'ai une Télévison GRUNDIG ST 63-72-720/8 Text qui fonctionnait très bien, et tout à coup, l'image ne s'affiche que sur une bande d'environ 3/4 cm de hauteur ( par contre elle s'affiche sur toute la largeur de l'écran ! ), le peu d'iamge qu'on voit n'est pas déformé, et le reste de l'écran est noir !
    Est-ce que c'est réparable ?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Bjr poup...
    Balayage vertical en rade.
    C'est réparable.
    Ne pas insister, risque de déterioration du tube cathodique.
    (brulure de la partie centrale).
    Hobbyelec
    Salut
    Remplacer les petits condos chimiques autour de l'IC430.
    A suivre
    Poup's
    Merci, mais c'est quoi l'Ic 430 ?
    parcro
    un circuit intégré qui ressemble à ceci
    et monté verticalement sur un radiateur de refroidissement:
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    datasheet
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...ics/mXyywx.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    voici, au choix, quelques doc service gründig en fonction du châssis, voir étiquette:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Grundig_2.html
    Amicalement.
    DD
    Poup's
    Merci encore pour vos réponses, je viens d'ouvrir ma télé, c'est un chasis CUC 6330, alos sur la platine qui vient s'embrocher sur le tube de l'écran, j'ai bien trouvé un composant qui ressemble à un IC430 : sur l'emplacement de la platine il est inscrit IC 790, sur le composant TEA5101A-R88P0601 ! par contre autour il n'y a que des resistances ?
    Est-ce que je suis sur la bone platine ?
    KGM
    IC 430 est sur la platine principale ,proche de la THT,transfo avec la tétine,contre une partie métallique qui sépare le côté THT /alim et le reste du châssis.
    parcro
    les deux "parts" de la doc du châssis cuc6330:
    http://www.eserviceinfo.com/download...g_CUC6330.html
    à télécharger dans un même dossier
    puis clic sur l'un des deux fichiers pour décompresser en fichier pdf
    voir page 27, notamment.
    Amicalement.
    DD
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 10/02/2011, 23h31
  2. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
