[Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    invite54668d13
    Me voilà bien embêtée, mon lave vaisselle est en gr^ve mais je ne comprends rien à ses revendications !
    Il m'adresse un message codé :"F4".
    Si quelqu'un peut me renseigner sur ce code bizzare, j'accepte avec plaisir. En effet, avec 3 enfants à la maison, la vaisselle à la main n'est pas une partie de plaisir !
    Enfin, restons positifs, je préfère la panne du lave-vaisselle plutôt que celle du lave-linge...galère !
    Quelques renseignements supplémentaire : il s'agit d'un lave-vaisselle Bauknecht GSF 2984WS. Quand je le met en marche, j'ai l'impression qu'i "tourne dans le vide" et l'eau n'arrive pas.
    J'attends avec impatience vos conseils de dépannge et je vous en remercie d'avance.
    Re : Panne F4 lave vaisselle
    F4= système de vidange défaillant, controlez donc vôtre pompe de vidange
    la sudiste
    bonjour tout a fait d accord avec richard regardez votre pompe de vidange si il n y aurait pas un bout de verre ou autre chose qui coincerait l evacuation ou une pale de la pompe de vidange
    a bientot
    invitec5b9fcc9
    salut; meme pb avec mon lave vaisselle whirlpool voyant depart clignote 4 fois avec le voyant trempage allum;
    cependant mon lave vaisselle fnct,? essai nettoyage des filtres ok; essai a lavage a vide ss vaisselle fnct ok;
    pas de voyant allumee: c est un adg 4442; merci de vos conseil.car rien trove d anormal.....
    la sudiste
    bonjour davle essayez de faire un reset
    invitec5b9fcc9
    merci, mais deja fait; meme coupe le jus;
    evitez les abrégés, car il faut rendre la question claire en dépannage pour éviter les confusions,
    ce que je constate en fait est qu'a vide il fonctionne correctement, reprenez moi si pas le cas, or a vide il n'y a pas de lessive donc pas de risque de mousse, or en charge cela diffère , si la lessive mousse de trop la pompe de remplira pas correctement son office, et dans ce cas défaut F4 ou 4 clignotements= souci vidange
    invitec5b9fcc9
    bonjour; richard 31: que faire dans un 1 er temps???
    re,
    tout simplement s'assurer qu'il n'y a pas un résiduel de mousse important au moment ou l'appareil se met a clignoter 4 fois, si le cas, faire un reset durant 5 s par un appui constant sur la touche clignotante, ensuite mettre une bassine d'eau dans la machine et relancer un reset de 5s la machine vidangera une nouvelle fois durant 1mn puis arret et cela autant de fois que nécéssaire jusqu'a disparition de la mousse, ensuite changer de lessive (cas de figure rencontré avec des produits de vaisselle pour lavage a la main
    invitec5b9fcc9
    pas de presence de mousse;pas contre vu filtre noir encrasse;est ce la cause???
    re:
    si c'est la grille noire et ronde effectivement c'est la cause, (détecteur de présence d'eau en niveau haut, donc reste en position cuve pleine, alors qu'elle est vide, donc indique défaut vidange) mais cela même sans vaisselle ça doit aussi être le cas, la charge ne peut être différencié car non prise en compte par le détecteur, là est aussi le souci, qui fausse mon ancienne réponse
    invite54668d13
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    a bientot
    Merci de votre réponse rapide.
    S'il vous plait, pouvez m'indiquer comment accéder à cette réponse.
    Je vous remercie. Catandco
    invite54668d13
    Bonjour Richard31, Je vous remercie de votre réponse rapide. Pourriez-vous m'indiquer comment accéder à cette pompe de vidange.
    Merci par avance. Catandco
    u96
    bonsoir,
    la pompe est situe sous l'appareil cote gauche.
    demonte la plaque du fond et le panneau gauche puis la pompe et verifier que rien ne la bloque.
    amities u96
    invite54668d13
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities u96
    Merci beaucoup U96, demain j'ai une petite journée au ski mais je m'y colle dimanche.
    Je vous tiens au courant.
    Bon week end. Cécile
    re, revoir mes messages il signale la grille noire encrassée, donc il n'a pas compris qu'il s'agit du detecteur de présence d'eau qui est a nettoyer en fait, pas la pompe de vidange, le code est bien f4, car le module n'as pas enregistré le niveau bas a cause de l'encrassement qui bloque la membrane, or il se trouve a droite, se défait en 1/4 de tour par le dessous
    invite54668d13
    Merci de votre aide Richard31,
    j'ai regardé rapidement dans mon lave-vaisselle, je n'ai pas vu de grille noire, je suppose donc qu'il me faut démonter le fond.
    Je partirai à sa recherche dimanche.
    Je vous tiendrai au courant.
    Bon WE . catandco
    u96
    bonsoir richard,
    exact pour le capteur de presence d'eau a nettoyer;
    comme tout se mord la queue
    affaire a suivre.
    amities u96
    Citation Envoyé par davle Voir le message
    re,
    pourtant vous en parlez sur ce post!!! je comprends plus rien
    invitec5b9fcc9
    nettoye la grille noir avec brosse a dent et de l eau, essai ok; pour le moment; Merci de votre aide a tous..
    re, un problème de résolu,
    mais il aurait été préférable de créer un post différent, car en fait vous êtes 2 sur celui-ci d'ou la confusion,
    invite54668d13
    je reviens vers vous avec mon problème de lave vaisselle (panne F4). J'ai démonté le fond et le panneau gauche comme vous l'avez préconisé. Je n'ai rien trouvé qui ressemble à une grille noire. Où se trouve-t-elle ? Y a-t-il quelque chose à démonter avant d'y accéder ?
    Merci de votre aide. Catandco
    u96
    le capteur en question est visible en enlevant les filtres au fond de la cuve cote droit et ait situe a droite sous la machine maintenu par un ergot et se defait par 1/4 de tour.
    amities u96.
    invite54668d13
    Bonjour u96,
    J'avais bien repéré ce capteur au fond de la cuve sous la grille, je l'avais nettoyé avec une petite éponge. Est-ce capteur que je dois tourner d'1/4 de tour pour le nettoyer ?
    Merci. Catandco
    re,
    ben oui, cela force mais c'est a faire
    invite54668d13
    J'ai essayé de dévisser le capteur par le dessous de la machine en ayant préalablement enlevé l'ergot.
    Seule la pièce en plastique s'en va, laissant apparaître toute la partie électronique du capteur. Je ne comprends pas ce qu'il faut nettoyer de ce côté car tout est au contact d'éléctronique.
    Pouvez-vous m'aider en core un peu ?? Catandco
    re,
    remontez cette pièce ce n'est pas un capteur classique mais un owi, a triple capteur de mesure, sur celui-ci vous ne pouvez rien faire, d'autant qu'il ne peut s'encrasser,
    la panne n'étant pas le code défaut affiché, je crois qu'il sera préférable qu'un pro s'en occupe,
    invite54668d13
    Bon, ben je me colle au remontage.
    Merci à tous de m'avoir aidé. Bonne soirée. Catandco
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h06
  4. Panne lave vaisselle
    Par arsene de gallium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 15h54
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 07h57
