  • Login:
Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
  1. aurelyl
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1
    Je souhaiterais remplacer un radiateur a eau car celui ci est percé.
    Puis je effectuer le remplacement moi meme ou dois je faire appel a un chauffagiste ? est ce difficile ?
    j'ai lu qu'il fallait purger le circuit pour toute la maison. Est on obligé de faire celà ? ne puis je pas juste couper le radiateur ( haut et bas), l'enlever et remettre le nouveau et réouvrir l'eau ?
    Si non que faut il faire exactement ?
    Merci pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. larzouille
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    vaucluse
    Âge
    45
    Messages
    30
    Re : Remplacement d'un radiateur a eau (Gac de ville)
    slt ! tu peut remplacer le radiateur sans problème! il suffit de fermer les robinets en haut et en bas du radiateur, decompresser l'eau qu'il y a a l'interieur, vidanger celui-ci, remettre un radiateur de la même dimension et même puissance si possible, ouvrir les robinets de barrage,rajouter de l'eau dans l'installation , purger ! et voilà
  3. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    vendin le vieil (pas de calais)
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Ce n'est aps sorcie de changer un radiateur.
    Tu dois arreter la chaudiere, faire une purge de tout le circuit, ou alors, si des robinet sont present au niveau du rediateur les fermer.
    TU vide l'eau contenu dans le radiateur, tu le l'enleve.
    Tu met le nouveau, tu remet le tout en eau et tu trelance la chaudiere.
    N'oublie aps de mettre du teflon au niveau du robinet.
    Et de bien fixer le radiateur au mur ou au sol.
    Comme tu le vois rien de tres complique, a condition bien sur que le nouveau radiateur s'adapte au tuyaux de l'ancien, sans cette condition, il faudra refaire quelque soudure ce qui compliquera l'affaire et demandera un materiel plus pousse.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Gaz de ville et pression !
    Par nontimeo dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2012, 09h43
  2. Gaz de ville/de bouteille
    Par freesbeep dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 01h53
  3. remplacement d'un chauffe eau solaire
    Par lucien isolano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
  4. [Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    Par pivil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 07h52
  5. remplacement de radiateur
    Par ovaline dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2006, 20h16
