  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
remplacement de radiateur
  1. ovaline
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    48
    Exclamation remplacement de radiateur
    voilà ce qui m'amène, il m'a fallu supprimer un radiateur dans une chambre qui en comportait 2 dont 1 complètement inutile, puisque complètement fermé sinon nous avions trop chaud.
    j'ai bouchonné l'arrivée et le départ, mais je me suis aperçu que les tuyaux d'alimentation de ce radiateur, passaient dans les toilettes tout le long du bas du mur et en fin de compte servaient de mini radiateur pour cette petite pièce et de plus les tuyaux passaient dans une sous pente de toiture isolée mais permettait la mise hors gel de cette sous pente technique où d'autre tuyaux comme l'eau passaient.
    donc comment pourrais-je raccorder l'arrivée et le départ de ce radiateur afin de reconstituer le circuit chauffage dans cette tuyauterie sans faire appel à un plombier pour faire un tuyau de cuivre avec une raccord dans chaque bout, d'après vous existerait-il des systèmes tout prèts comme les tuyaux de gaz vissés que je puisse installer moi même, car je ne sais ni souder ni tortiller des tuyaux de cuivre.
    merci de vos conseils
    bonne journée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    vendin le vieil (pas de calais)
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Re : remplacement de radiateur
    bien sur il existe des raccord cuivre a visser.
    Chez leroy merlin tu peux en trouver.
    C'est un peu cher mais bon quand ce n'est pas pour une installation complete, ca coute moins cher que de payer un plombier.
  3. ovaline
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    48
    merci de la réponse
    mais je sais qu'il existe des raccords à visser mais il me faut bien un morceau de tuyau entre les 2 raccords de du cuivre ce n'est pas souple car l'arrivée et la sortie de mon radiateur se trouvent écartés de 55 cm environ et il me faut bien couder quelquechose, ils ne sont pas alignés face à face
    encore merci
  4. jmg
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    98
    salut utilise un tuyau de même diamètre et des raccords olives
  5. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Citation Envoyé par ovaline
    merci de la réponse
    encore merci
    Il existe des racord a viser de toute sorte (te, coude a 90°, etc).
    Maintenant je ne sais pas comment ton radiateur se presente.
  6. ovaline
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    48
    meric de la réponse
    mais les arrivées et départs sont parallèles à la plainte et écartés de 55 cm il me faut donc un morceau de tuyau entre les arrivée et départ.
    meme si j'utilise des raccords à vissés et des coudes cela ne me dit pas comment faire le tuyau entre les deux
    • Publicité
  7. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    salut
    excuse du retard mais j'etait absent.
    Le tuyaux ne se fabrique pas, il s'achete.
    Tu achetes par exemple un tuyau de 2 metres et tu coupes 55cm.
    Rien de plus simple etant donne que tu n'asd pas de courbes a faire.
  8. Jipé92
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    16
    le message d'origine m'a bcp intéressé, ainsi que les réponses.
    S'il est possible d'obtenir encore un tout petit peu plus d'information, je vous en serai gré:
    - je ne suis pas plus plombier que l'auteur de ce post.
    - je dispose également d'un souci avec un radiateur
    => Je dispose d'un radiateur sur lequel j'ai du changer le robinet car la personne qui me précédait était partie avec le bouchon (en position ouverte en plein été), nous empêchant de fermer le radiateur, et sollicitant la chaudière en permanence.
    Lors du remplacement de ce robinet, j'ai du raccorder un coté avec un pas de vis vers le radiateur - OK - mais l'admission n'étant constituée que par un tuyau simple, le second pas de vis est raccordé en libre à un simple tuyau de 16 sans filetage - entrainant un goutte à goutte. J'ai lu sur différents sites qu'il existe des raccords olive, des manchons avec filetage, mais point d'accès aux caractéristiques complètes de ces équipements -> il me faut raccorder un tuyau de 16 à un pas de vis robinet de 17/21. Cet équipement existe-t-il et...une explication sur le montage, car j'avoue ne pas comprendre comment l'étanchéité est assurée:
    Le manuel d'installation indique que le manchon doit couvrir le tuyau, pusi qu'il faut serrer...Est-ce juste le serrage + le joint qui assurent l'étanchéité ? Il me semble, d'après le manuel que le tuyau reste libre.
    Désolé pour la longueur du message
    Par avance, merci
  9. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Citation Envoyé par ovaline Voir le message
    Il existe des tuyaux souples armés (sous tresse métallique) c'est cher et pas trop esthétique, mais ça peut résoudre votre pb si vous ne savez pas préparer des tubes rigides. Bien choisir en fonction du filetage (taille) + évt. un mamelon (=adaptateur M/F) + joints.
    Jipé92: une photo serait utile je crois.
    Cdlt
  10. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Salut je vois de quels raccord tu parles.
    Ce type de materiel est en vente chez leroy merlin.
    Le gros probleme est qu'il existe deux type de ce style de raccord, les racord biconique et a a olive, me semble t'il.
    Un de ces type de raccord est pour le cuivre ecroui, l'autre pour le cuivre recuit.
    La difficulte est donc de savoir en quelle matiere sont tes tuyaus.
    Pour cela c'est assez simple.
    Si ton tuyau se tord facilement a la main alors c'est tu cuivre recuit (en couronne), s'il est tout dur c'est du cuivre ecroui (en barre).
    Ce style de raccord fonctionne bien, j'en ai utilise cet ete, c'est facile a mettre en oeuvre.
    Le probleme est que ce sont de gros raccord, plus gros que les raccord a souder, ce qui peut poser probleme dans les endroits confine.
    De plus le raccord doit rester accesible.
    En ce qui concerne la mise en oueuvre et bien c'est simple, tuenfile un ecrou sur ton tuyau ensuite une petite bague en cuivre, puis le raccord. tu enfonce le raccord a fond (il y a une butee), puis tu vise l'ecrou sur le filletage du racord, la bague en cuivre s'ecrasse ce qui assure l'etancheite, vu que c'est tres serre, le tuyau ne peux pas se detacher du raccord (a moins que tu devise ce dernier).
    Comme je l'ai dit precedement, tu trouveras ce materiel chez leroy merlin, il ya egalement un panneau explicatif dans le rayon.
    • Publicité
  11. Jipé92
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    16
    Merci pour la rapidité - réponse dans la demi-heure, mieux que La redoute .
    En ce qui concerne les photographies, petite précision, j'ai tenté de me servir de la pâte 'magique' anti-fuites, elle-ci gêne un peu la vision et ne corrige pas tu tout le problème.
    J'ai trouvé le lien décrivant le raccord olive et manchons sur mr-bricolage et me suis mis à la recherche de ce produit sur les sites non moins bien documentés de castorama et leroy-merlin.
    Si leurs sites sont très corrects l'accès aux produits 'basiques' comme les raccords n'est pas prévu et ne décrit pas les diamètres de chaque côté des raccords (tentez la recherche de 'Olive' sur les deux sites, vous serez étonnés) .
    Une autre personne m'avait parlé de réaliser un collet-battu, opération classée 'sans soudure' mais nécessitant tout de même de disposer de matériel pour chauffer le tuyau (et protéger le mur) . Que pensez-vous de cette opération?
    Merci pour vos réponses, aussi pointues que rapides.
    Bonne journée.
    Images attachées
  12. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Salut je n'ai toujours aps vu tes photos qui sont en atente de validation.
    Concernannt le fait que els sites internet ne prennet pas l'ensemble des raccords, cela s'explique par le fait qu'il y en a une multitude, il est donc impossible de tout lister.
    Si tu veux avoir de meilleur caracteristique, va en magasin, c'est la meilleur facon.
    Les raccords sont vendu sans emballage, tu peux donc les toucher et les mesurer si tu le souhaite.
    En ce qui concerne le collet battu, si tu n'as pas de connaisance en plomberie, je te le deconseille. Le principe de la jonction est a peu pres le meme que els raccords instanta,ne (olives), par contre ils sont plus complexe a realise, et comme tu le dis ils demandent de posseder un certain materiel.
    Je dirais que la meilleur solution reste le brassage (soudage), elle seule permet de faire quasiment tout ce qu'on souhaite, et ne coute pas tres cher.
    Cependant dans les petits travaux tout simple realise par des briloreurs du dimanche, l'utilisation des raccord instantanee est preferable car elle demande peut de conaissance et evite l'achat d'outil couteux (poste a souder, cintreuse, etc). materiel qui n'est aps interessant d'acheter pour mettre en place un raccord tout les 36 du mois.
    Dans le cas du racord instantane, il suffit de poseder un cle de serrage classique et eventuellement un coupe tube si une coupe du tuyau est necesaire (entre 15 et 20€ le coupe tube).
  13. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Citation Envoyé par Jipé92 Voir le message
    "sans soudure" s'applique au montage lui-m^. Mais il faut chauffer presqu'autant que pour une soudure pour recuire le Cu. Ce n'est pratique que si le tube est déjà du Cu recuit. C'est faisable, mais durée de chauffe un peu longue sur du tube de 16. Il faut pour cela pouvoir écarter le tube du mur d'une 10aine de cm, pour passer l'outil (presse), et bien sûr protéger le mur avec un écran pare-feu pendant la chauffe.
    A noter que dans le m^ style de raccords sans soudure, il existe aussi des raccords "américains" où la ferrule (olive ou autre) est remplacée par une bague en caoutchouc. Plutôt pour eau froide.
    Cdlt
  14. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Je viens de voir tes photos.
    Tu es en presence d'un coude, ca ne va pas simplifier la chose.
    Je pense que le mieu est decouper le tube d'alimentation sous le coude existant, et de possitioner un raccord instantene coudé avec une extremite posedant un filetage (male ou femelle suivant le robinet que tu dois y installer).
    Il y a un truc que je ne comprend aps tres bien, ton ancien robinet ete soude au tuyau en cuivre ?
    Commetn a tu fais pour pouvoir le retirer?
    Surtout n'oublie aps de mettre de la fillase ou du teflon sur les filetages, cela evitera des fuites eventuelle.
    • Publicité
  15. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Je viens de voir les photos (d'où leur intérêt). Oubliez les raccords sans soudure, etc.. Le pb (et aussi d'après votre description) c'est qu'il manque un raccord M/M (ou M/F ça dépend de ce qu'il y a sous la pâte blanche) entre le coude et le corps de robinet. Mais il n'y a p-ê pas suffisamment d'espace pour en poser un. Il faut repenser le pb.
    Cdlt
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] radiateur
    Par bmjmlr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h11
  2. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par aurelyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h47
  3. Un radiateur....
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 00h56
  4. Radiateur
    Par tbtin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 07h31
  5. type de radiateur
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h40
