[Blanc] essorge machine a laver whirlpool awa 9127
    invite9bb19d5a
    bonjour j'ai plobleme d'essorage sur ma machine a laver whirlpool ref awa 9127 elle indique une erreur f6 j'ai démonté et nettoyé les tuyaux de vidange et arrivé d'eau et le probléme pessiste
    inviteba6be4a2
    Re : essorge machine a laver whirlpool awa 9127
    regarde sur ta poulie tu dois avoir un repere l'aimantdoit etre parti tu le remets et c'estreparti
    bon courage
    invite9bb19d5a
    je vien de regarder le repere aimanté est toujour la peut qu'il n'est pas au bon endroit je vais essayer de la faire fontionner mercie
    invite9bb19d5a
    Citation Envoyé par patrickrachel Voir le message
    maintenant celle ci ne veut plus demarer elle indique toujours une erreur f6 sur ecran je comprend plus rien
    u96
    bien vous assurer du bon positionnement de l'aimant
    f6 est bien une panne du capteur position tambour(aimant)
    amities u96
    invite9bb19d5a
    Re :mise en marche machine a laver whirlpool awa 9127
    je vais couper l'alimentation de la carte memoire des fois celle ci se metterais a nouveau enmarche
    invite9bb19d5a
    bonjour mais comment faut il positione celuis ci merci
    u96
    re
    portillons du tambour ouvert positionne l'aimant sur la poulie face au capteur fixe sur la cuve(pile en face)
    puis faite un essais.
    amities u96.
    ptigui29
    Re : mise en marche machine a laver whirlpool awa 9127
    Vérifiez le moteur , il peut avoir pris des infiltrations d'eau dues à des fuites de la manchette . Si l'appareil fonctionne très souvent , les charbons du moteurs peuvent être usés.
    attention f6 pour moi est un souci moteur, voir tachy et charbons, en sus du reste
    invite9bb19d5a
    en effect le mouteur ne fonctionne pas les charbon sont bon mais ne n'arrive pas a trouvé les condensateur
    invite9bb19d5a
    machine assez recente apparament pas de fuite d'eau et charbon bon etat
    invite9bb19d5a
    aparament celuis ci est positionné comme ca mais le moteur demare pas merci a bientot
    re,
    pas de condensateurs pour un moteur de ce type(universel), mais quelles sont les valeurs que vous avez trouvé pour les charbons?? et la tachy a-t'elle son aimant en place?? détaillez votre diagnostic au maximum
    invite9bb19d5a
    re,
    c'est quoi la tachy,l'aimant du tambourt est mis face au capteur tambour ouvert en haut ,lance a la main le tanbourt celle ci démare puis se remet pas en marche aprés pendant tout le cycle le moteur ne veut plus démaré
    u96
    re,
    apres verif sur agora F6 confirme bien un defaut moteur idem aux EV6090 et EV7096 de chez laden
    tachy mal assemble en usine et non reparable.
    remplacer votre moteur
    amities
    invite9bb19d5a
    je crois que c'est cela je vais l'emmené chez un réparateur et voir le cout de la réparation la garantie vient de finir mais le mot tachy veut dire quoi mercie a bientot
    re,
    petit générateur de courant situé a l'opposé de la poulie moteur en bout d'arbre de celui-ci, elle sert a informer le module de l'état du moteur
    u96
    re
    contactez toujours et avant de la faire reparer le service conso whirlpool
    0892164960
    s'il s'agit bien du moteur il se peut qu'ils prennent en charge certains frais (a mettre au conditionnel)
    amities u96
  1. [Blanc] Frottements tambour machine a laver Whirlpool AWA 9127
    Par invite78cb8b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h26
  2. Portillon machine a laver whirlpool awa
    Par invitef6fb5f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 20h51
  3. machine à laver Whirlpool AWA 8125 Panne d'essorage
    Par inviteb7b039c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h37
  4. Machine à laver WHIRLPOOL AWA 1206 : panne
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 11h52
  5. Démonter machine à laver Whirlpool AWA 831
    Par invite7cbe626a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 22h22
