[Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    toxotoes
    j'ai un lave vaisselle qui n'a pas tourné depuis plus de deux ans. Lorsque je l'ai mis sous tension, j'ai entendu un bruit mais l'eau n'arrivait pas dans la machine et la resistsance était chaude.
    Ensuite le disjoncteur a coupé net .
    j'ai ouvert la bête, les connections d'alimentations électriques étaient "noyées" dans la rouille, j'ai donc changer et installé un "sucre".
    Le test de la resistance indique 0.00 sur mon Ohmmètre.
    Y a t'il une manoeuvre à faire sur l'electrovanne ou autre chose de ce genre afin que l'eau arrive dans la machine ?
    Salutations
    David
    la sudiste
    Re : lave vaisselle De Dietrich
    il suffit de changer l electrovanne , mais si il n a pas marche pendant 2 ans il doit surement avoir quelques autres problemes lié au calcaire qui s est formé et qui a durci
    alors bon courage
    toxotoes
    Merci pour les infos.
    N'y a t'il pas un moyen d'ajouter un produit anticalcaire afin de 'nettoyer' mon lave vaisselle ?
    David
    la sudiste
    re
    mais bien sur que si .... d ailleurs je vous le conseille fortement de le detartrer completement ... par contre il vaut mieux le detartrer plusieurs fois que de mettre trop de detratrant la 1ere fois
    a bientot
    toxotoes
    Et quelle marque de détartrant me conseillez vous s'il vous plait ?
    David
    toxotoes
    Heuuu voilà, j'ai démonté mon electrovanne.
    Je viens de constater que le prix de mon electrovanne tourne au alentour de 92€ TTC.
    Mais voilà, je ne suis pas certain que ce soit l'electrovanne qui soit fichue, donc je vais jouer gros ...
    Existe t'il un moyen de savoir comment l'on fait pour savoir si une EV est HS ?
    en soufflant dedans ?
    Quoiqu'il en soit, losque je mets en route mon lave vaisselle, l'eau n'arrive pas dans la machine...
    Mais 92 € TTC pour un lave vaisselle vieux comme mes robes !!
    u96
    mesurez en ohms votre electrovanne
    la valeur devrait etre ente 3 et 4 kohms (3,5 ou3,7)
    amities
    u96
    bonsoir,
    cela ne suffira pas pour tout résoudre je note 2 autres anomalies, la résistance chauffe a vide, ceci est la première, en aucun cas cela doit se produire, soit contact prog collé sur chauffe,
    soit pressostat en niveau haut,(anormal aussi),
    ensuite la valeur de la résistance est en cours circuit, je n'y crois pas mais j'imagine a la masse cela commence a faire beaucoup, quand a l'electrovanne bien que le prix soit élevé n'est pas ce qui est tracassant mais le reste par contre l'est beaucoup plus!!!!!!!!!!!
    toxotoes
    et bien c'est à ne rien y comprendre !!!
    j'aiseulement demonter l'EV et l'anti debvordement, souffler dans la membrane.
    J'ai demonter toute les broches electriques qu j'ai frotté.
    J'ai re-branché le lave vaisselle en laissant fermé l'eau que j'ai ouverte au moment ou j'ai entendu le bruit de l'electrovanne (la memebrane je pense) et Wwaoouuu le lave vaisselle c'est rempli.
    J'ai ensuite fait un cycle a vid epour voir et ca marche !!!
    Merci pour vos conseils
    David
  1. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par Giayjoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h17
  2. lave vaisselle de dietrich (resistance)
    Par inviteaf8ba6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 20h25
  3. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
  4. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
  5. Problème lave vaisselle De Dietrich
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 19h59
