[Thermique] Pb Chaudière Egalis... I Need Help!
    inviteefbae6d7
    Je viens d'emménager et les anciens propriétaires ne m'ont pas laissé de mode d'emploi. Je ne connais même pas le modèle exact!!!
    Comme vous avez l'air d'être au Top, vous allez peut-être pouvoir m'aider, surtout qu'il fait froid en ce moment...
    La flamme de ma chaudière est éteinte, le voyant chauffage est allumé (mais radiateurs froids...) et le voyant d'eau clignote rapidement, et évidement pas d'eau chaude.... bref, rien ne marche, et je ne sais même pas à quoi correspondent les manettes jaune, rouges et bleue sous la chaudière... Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider? Je suis vraiment novice...
    Merci de vos réponses!
    patanca
    Re : Pb Chaudière Egalis... I Need Help!
    la manette jaune est la vanne de gaz,les rouges sont le depart/retour du circuit chauffage et la bleue la vanne d'eau sanitaire.Pour ton soucis,verifie que le circuit de ta chaudiere soit bien a 1,5 bar,si ce n'est pas le cas,rempli la jusqu'a atteindre cette valeur.
    A plus
    inviteefbae6d7
    Je vais essayer et je te tiens au courant... en tout cas, merci!
    À+
  1. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 21h53
  2. [Thermique] chaudiere egalis gvm23
    Par invite591bf9f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h24
  3. [Thermique] PB Chaudière Leblanc EGALIS !!!
    Par invite616d48ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 16h49
  4. Problème chaudière Egalis
    Par invitef1fc4a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h08
  5. pression chaudière ELM Egalis
    Par invite165dd2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h12
