Problème chaudière Egalis
    invitef1fc4a69
    J'ai une chaudière Egalis NGVB 23/28-1H. Lorsque la chaudière se met en route on entend des bruits dans le circuit d'eau chaude (comme des coups dans le tuyau). Les radiateurs ont été purgés et les bruits persistent.
    Si vous pouvez m'aider à résoudre le problème merçi de me répondre.
    Hobbyelec
    Re : Problème chaudière Egalis
    Salut
    En principe sur ce type de chaudière il y a un Dégazeur sur la pompe qui comporte en partie haute un petit purgeur.
    Couper le courant de cette chaudière et ouvrir ce purgeur (pas toujours facile à atteindre) ensuite il devrait y avoir moins de "glouglous" sinon c'est plus grave.......
    invite76532345
    Bonsoir Razetaire
    Il reste de l'air quelque part dans le circuit.
    Vérifie aussi ta pression d'eau (à froid 1.1 à 1.2 bars -- à chaud ~1.5 bars).
    Si elle est trop faible il se peut que la pompe (accélérateur) cavite.
    Papykiwi
    invitef1fc4a69
    Thumbs up Re : Problème chaudière Egalis
    rebonjour,
    Merci de vos reponses,je suis a 1 bar 5,toujours pareil j'entends des cliquetis dans le tuyau d'eau chaude lorsque elle est en demande et que la lampe temoin mode bruleur est allumée,des qu'elle s'eteint il n'y a plus le bruit n'y est plus.
    Pour ce qui est du degazeur il faudrait m'expliqué un peu plus car je ne trouve pas
    A+ et merci
  1. [Thermique] Problème Chaudiere gaz Elm Egalis
    Par invite04140a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 20h44
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 17h08
  3. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  4. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h54
  5. Probleme chaudiere elm blanc egalis
    Par invite972ac73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h17
