Probleme chaudiere elm blanc egalis
    invite972ac73a
    Bonjour, j'ai un petit souci. J'ai cette chaudiere qui marchait parfaitement pour mes chauffages et la production d'eau chaude de la cuisine. Hier soir vers 12h, j'entends un bruit tres fort. Comme des coups de belier Mais vraiment fort (Clac clac) je vais dans la cuisine et la de la vapeur sort toute seule du dessous et la chaudiere degage une odeur particuliere(genre une mauvais combustion un truc dans le genre). J'eteinds tout et la ce matin je reeesaye tout va bien, la chaudiere s'allume fait son travail mais au bout de 30 min ca a recommence,ce bruit, cette vapeur et cette odeur. Quelqu'un peut me dire d'ou ca vient? Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : Probleme chaudiere elm blanc egalis
    Probablement une montée en pression anormale et donc déclenchement de la soupape de sécurité.
    Faire intervenir le prestataire assurant le contrat d'entretien.
    thierry m
    bonsoir,
    avez vous vérifez la pression des bars (entre 1 et 1,5)
    si 0 bar ,refaites l'apoint d'eau.
    soit circulateur grippé ( pour le débloquer mettre la chaudiere sur arret cela évitera que l'eau vous éclabousse , puis dévisser la grosse vis plate et faire tourner le rotor interieur ).... ou tout simplement robinet de radiateur fermés
    thierry M
    invite7b8fd5e7
    Salut
    il est posible que le détecteur de débit reste bloqué,c' est a dire que le bruleur reste allumé en eau chaude robinet eau chaude fermé la température de l'eau à l'intérieur du corps de chauffe arrive a 100°donc monté en préssion et la soupape relache tout, ou la pompe ne tourne plus, a vérifier
  1. [Thermique] Problème Chaudiere gaz Elm Egalis
    Par invite04140a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 20h44
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 17h08
  3. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h54
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 15h46
  5. T° fluctuante chaudiere elm blanc egalis
    Par invite5a1749f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h48
