Pb chaudière frisquet hydroconfort
    invite3634eaec
    Soudainement, ma chaudière s'est arretée. Elle n'a que 4 mois de fonctionnement ! le problème est que le voyant de fonctionnement ne s'allume pas et qu'un voyant "stop" (situé entre eco et maxi) clignotte en vert : quand je l'éteint et la rallume, j'entend les bruleurs se mettre en marche puis, une minute après, il se passe ça : quelqu'un peut il m'aider ?
    D'avance merci
    sylren
    Re : Pb chaudière frisquet hydroconfort
    salut ,c'est quoi comme type de chaudière?si elle se coupe comme ca au bout d'une minute,c'est quel se met en sécurité,vérifie si ton circulateur fonctionne correctement(c'est la pompe qui pousse l'eau dans tes chauffages)vérifie aussi si tu as de l'eau dans ton circuit,et est ce que ton thermostat de chaudière,pas celui d'ambiance,celui qui est sur ta chaudières, il faus qu'il soit assez fort pout pouvoir faire fonctionné ta chaudière,voila,je suis pas un grand spécialiste mais j'ai eu le même problêm sa fais pas longtemps je les résolus en éffectuant c'est opérations,mais sa peu être autre chose aussi,il y a des dizaines de raisons,bon courage,a bientot.
    invite3634eaec
    C'est une chaudière murale qui fonctionne sur le gaz de ville. Merci pour ces infos. En fait, j'ai éteint la chaudière puis l'ai rallumée 4 heures plus tard : le voyant "stop" continue à clignotter mais le chauffage s'est remis à fonctionner et j'avais de l'eau chaude ce matin !!
    Je vais toucher à rien d'ici lundi et appeler le réparateur (elle toujours sous garantie) pour savoir exactement ce qui s'est passé. Je vous tiendrais au courrant.
    le probleme est tres simple: votre vanne 4 voies ne tourne pas pour deux raisons possible :
    -le moteur de vanne est cassé (c'est un cylindre noir ou il y a écrit "frisquet" dessus)
    -la vanne 4 voies est bloquée, il faut dont retirer ce fameux moteur et essayer de la manipuler avec la main (c'est tres dur), une fois le moteur enlever vous aller voir apparaitre un "disque" blanc avec écrit "frisquet" dessus.
    les pieces sont garanties deux ans. le moteur de vanne cassé au bout de 4 mois arrive rarement.
    bon courage.
    invite3634eaec
    Tu as raison friquetman (tu as réellement de super pouvoirs !). Le réparateur est venu et a remplacé le fameux moteur dont tu parles car le module tournait dans le vide... Il m'a dit que cette panne était très rare, surtout pour une chaudière vieille de 4 mois.
    Merci à tous.
  1. [Thermique] entretien chaudière hydroconfort Frisquet
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2008, 22h45
  2. souci chaudière hydroconfort frisquet
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2006, 21h02
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 00h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 19h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 14h19
