lave vaisselle de dietrich (resistance)
    inviteaf8ba6e9
    hello
    j ai un lave vaisselle
    la resistance rougie de mamiere anormale.
    elle est deformée et en c/c
    je la remplace mais que faut il remplacer d'autre ??
    il y a 2 thermostats sur cette resistance faut il les remplacer aussi ??
    Quel est la cause de cette panne
    merci de vos conseils
    Re : lave vaisselle de dietrich (resistance)
    plusieurs chassis différents dans cette marque a présent suivant l'âge, mais partons sur le plus courant, type lv3
    demontez le panneau gauche, et regardez l'état du remplisseur, si encrassé, je vous indiquerai quoi faire
    inviteaf8ba6e9
    bonjour et merci richard
    il y a effectivement un bloc plastic au centre de l appareil encrassé (marron foncé) j'ai rincé mais
    je n'arrive pas a le nettoyer car apparament pas demontable.
    type de l appareil fd 7207004314
    invite2ce979e1
    Quel est le type ou le n° E/nr de l'appareil SVP? En haut à droite quand la porte est ouverte.
    Je pense que Richard se trompe de chassis.
    salut denis,
    effectivement, chassis de 92, donc concept bosch, , ne pas tenir compte du chassis lv3
    inviteaf8ba6e9
    rebonjour et merci
    voici la plaque
    de dietrich et Cie 0730 302 789
    VB 7641 F14 FD 7207004314
    F.67110
    TYP 95 M22D
    J'espere etre clair maintenant desolé
    re,
    en fait si vous n'arrivez pas a nettoyer ce remplisseur, il vous faudra le remplacer, mais je crains qu'il soit assez couteux, et vu l'âge??? car c'est lui qui gère le niveau d'eau, cela explique que la résistance rougit, a remplacer aussi, et voire aussi d'autres composants, donc pas sur que cela en vaille la peine
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2006 à 14h50.
    inviteaf8ba6e9
    je vais voir le pris des pieces des pieces .
    inviteaf8ba6e9
    encore une quelques question
    comment faire pour le nettoyer se filtre ???? il est dans le bloc centrale de l'appareil mais il ne se demonte pas je pense. y a t il un produit a passer?
    la resistance doit etre dans l'eau ??? ou a l'air ?
    et les (thermostats ou sondes) faut il remplacer aussi.
    le resistance est pas tres cher en adaptable moitie prix deja. 24 €
    J'ai juste fs un rincage . du bloc . peu etre pas assez suffisant y a t il une methode particuliere? avec un produit?
    re,
    réponse de normand de ma part, pas spécialement dans l'eau mais suffisamment de pression pour qu'elle soit aspergée, d'ou le souci,
    pour le nettoyer, il faut le démonter, la mise a l'air libre de la cuve qui le traverse est sans doute la raison de votre difficulté, ensuite le nettoyer avec de l'eau bien chaude additionné de déboucheur(soude) mais sans trop
    invite2ce979e1
    Je pense qu'en nettoyant la grosse durite noire entre le remplisseur et le fond de cuve celà devrait aller beaucoup mieux.
    inviteaf8ba6e9
    merci du conseil
    a votre avis
    je viens de voir un marchand de pieces detachées qui me dit que ma panne est dans le programateur.
    j'explique la resistance reste toujours en chauffe suite a un contact dans le programateur soit disant collé ....ect ect d'ou la deformation de la resistance.
    250€ de pieces resistance et programateur ????
    invite2ce979e1
    Exact, cette panne est fréquente sur ce modèle. Mettre un contrôleur sur les bornes de la résistance et lancer un prélavage. Si ça chauffe, le contact du programmateur est collé.
    inviteaf8ba6e9
    ok depannix merci
    tres bien mais alors je change koi au depart.
    resistance ok hs et les thermostast aussi ??? tu en pense koi
    Ya t il moyen de reparer le programateur.en nettoyant les contacts (limage par exemple)
    je suis assez bricoleur dans le domaine pour entreprendre le travail. mais je trouve que cela fs un peu cher les pieces.
    que ferais tu ??
    invite2ce979e1
    Pour la résistance OK, la remplacer si HS. Pour le prog faire le test indiqué plus haut.
    Pour le thermostat de sécurité 85° (Celui que l'on voit dans la cuve), il est bon.
    Si l'eau ne chauffe pas en prélavage, voir les deux thermostats vissés à droite sous la cuve. Celui de gauche s'ouvre à 55° et celui de droite s'ouvre à 65°.
    inviteaf8ba6e9
    ok merci de toutes les infos je commande ma piece et je control le reste
    a bientot pour la suite
    re,
    pas prudent d'agir ainsi, faire la manip indiquée par dépannix, pas besoin que la résistance soit ok, suffit de voir au voltmètre si résistance est alimentée (220v a ses bornes en prélavage, auquel cas vous tentez la réparation du prog, cela fait si ok vous achetez la résistance, mais cette fois pas pour rien car si prog reste hs, vous faites quoi de la résistance??
    inviteaf8ba6e9
    ok m onsieur richard
    je vais proceder comme dans le post.
    j'envisagerais apres pour le remplacement de piece.
    voir si le prog est reparable ??? bien sur autrement je pense poubelle.
    merci je vais controler cela ce we
    inviteaf8ba6e9
    remoi
    bon j'ai effectué tout les control ainsi que le nettoyage de l'appareil.
    il s'avere que ma panne est bien le programateur collé.
    j'ai demonte.
    ma question est : ya t il possibilité de changer les contacts car c est un empillage et juste a changer une platine de contact.
    p etre quelq'un a une vielle recup pour me depanner.??
    150€ environs le prog.
    trop cher .....de plus pur un contact.
    merci de votre aide
  1. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h29
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle De Dietrich VN8920
    Par invite91a75a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 05h16
  3. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par Giayjoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h17
  4. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
  5. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
