lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas
    inviteba78e385
    bonsoir, mon lave vaisselle whirlpool ne chauffe plus.j'ai deja mesure la ctn ,45 kohms à 20 degres, est-ce qu'il serait possible de m'indiquer sa plage de fonctionnement.
    la resistance n'est pas alimentee lors du remplissage et a une valeur de 25 ohms d'ou mes soupcons sur la ctn.
    d'avance merci.
    Re : lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas
    normalement a 20° cela serait de l'ordre de 70 kohms, mais pas sûr pour autant qu'elle soit en cause, voir plutôt le relais sur le module de gestion et de puissance, qui se trouve en bas
    lionel74
    _la valeur de la CTN est un peu faible
    _normalement elle doit etre d ~ 70Kohm pour 20°c
    _ verifier aussi le bon etat de detecteur presence d'eau en fond de cuve sur la droite
    _de forme ronde et noir avec devant une grille plastique
    _lui aussi est important
    LIONEL 69 a+
    inviteba78e385
    bonsoir, je crois que j'ai fait une erreur de manipulation tout à l'heure donc je vais reprendre ce que j' écrivais.
    pour la ctn j'en ai acheté une autre ce qui m'a permit de tester ses valeurs.
    pour info j'ai pu mesurer: 65kohms à 18 degres
    45 kohms à 25 degres
    13 kohms à 56 degres
    pour le capteur de presence d'eau, je l'ai demonté, ouvert et j'ai nettoyé la membrane.
    la machine viens de faire un cycle complet et chauffe par phases dans ce cycle. j'envisage de changer la ctn si le resultat n'est pas probant à l'usage et je ferai passer l'info, ca peut toujours servir.
    encore merci et a+
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par giloudu63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/02/2008, 00h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 23h54
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 01h08
  4. [Blanc] prob W adg 8442
    Par inviteb3a2a859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 08h09
  5. Whirlpool ADG 8442
    Par PierreW dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 02h19
