Il est vert mon écran d'ordi !
    invite82489c97
    Bonjour !
    J'ai un écran d'ordinateur Fujistu-Siemens 17 pouces qui a des réactions étranges. En effet, celui-ci s'est mis un jour a verdir (cad que l'écran avait un teint fortement orienté vers le vert). Cette teinte verte clignotait de temps en temps. Donc, impossible pour moi de l'utiliser à bonne escient (difficile de regarder un divx en vert). Savez-vous quelle en est la ou les causes ? Si vous le savez, merci de m'indiquer la marche à suivre pour le réparer.
    Merci d'avance !
    Jack
    salut,
    j'ai déjà eu ce problème, il manque une des trois couleurs.
    Dans mon cas c'était juste un problème de connectique. Vérifie que le câble qui relie ta carte graphique à ton écran est enfoncé à fond.
    invite2838023a
    Salut Jack ,
    Cette panne est classique , il te manque effectivement
    une couleur comme expliqué par moseb :
    1) Pomper et refaire toutes les soudures de la carte du tube
    et de la THT .
    2) nettoyer les broches du canon .
    3) contrôler voir refaire les soudures litigieuses relatives
    à l 'alim du tube .
    Tu fais tout ça et ton écran aura une seconde jeunesse ,
    parole de Bricolo .
    Attention , il faudra démonter pas mal de tôles et ne pas
    oublier de les remettre sinon trop de statique par la suite .
    Bricolo .
    invitec45147de
    Bonjours tout L'monde et à toi Moseb
    Je suis dac avec toi Bricolo pour les soudures sèches il y a aussi le file qui reli l'écran à l'ordi qui est à vérifier, il ne faux pas oublier qu'il te manque 2 couleurs le rouge et le bleu ??? il y a 2 autres possibilitées le Ic R.G.B qui controle les couleurs et le tube ( canon courcircuité grille 1 et 2 sur le vert ) ce qui entreine la perte des 2 autres couleurs.
    Lugia-Mew le à l'avant garde de l'électronique
    invite82489c97
    Il faut noter MM. que le câble qui reliait mon ancien écran à ma carte, eh bien, je l'utilise avec mon nouvel écran et apparemment ça fonctionne bien !
    invite7143d7fb
    une de mes amis a eu ce probleme et il suffit de changer le cable qui ce ratache a la carte vid pour le regler... avant de refaire les soudure ca serait a essayer
    invite67d96d45
    J'ai le même problème sur mon 15 pouces, alors si qqun à une solution, ce serait sympa !
    En fait, il me manque le rouge, et il apparait et disparait de temps en temps: l'informatique est impénétrable....
    Amitiés
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Au risque de paraitre rabas-joie, des reponses il y en a plus haut...
    Dagda
    etronics
    Salut
    le premiere chose à faire c' est de contrôler le câble car les fils se coupent dans la gaine coté ecran il suffit de bouger le cable pour que les couleurs reviennent , ensuite les soudures dans le moniteurs mais la attention danger pour les débutants ....
    pour ma derniere panne de ce genre c' était encore le câble qui était déffectueux ..
    @+++ dan
  1. [Divers] Mon écran de pc est cassé
    Par invited1c8361c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h32
  2. Mon écran a un voile vert pale
    Par invite9875c52e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 20h30
  3. Quicktime => mon image est un carré vert !!!
    Par begue dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 19h40
  4. satané voile vert sur mon écran!!!!
    Par invite53823e70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2006, 21h55
  5. ecran vert
    Par invite22d7fa9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 08h56
