  • Login:
TV Sony KV32FX65 Chassis AE5
  1. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    J'ai une erreur OCP (2 blinks, LED), 8)
    j'ai vérifier tous les voltages sont bons.
    j'ai effectué le test en isolant la partie alimentation du reste,
    puis en shuntant le relais. Le 135V tient bien pas d'échauffement.
    Dès qu'on passe par la mise en route à partir du Telecommande,
    la même erreur se produit (OCP).
    Téléviseur presque neuf!
    Peut-être un transistor de switch HS? Lequel?
    Une idée des super-pros m'éviterait de tout tester en dessoudant.
    • Publicité
  2. Masternapoleon
    Date d'inscription
    février 2003
    Messages
    74
    Salut clov! Pourais tu nous donner des precisions sur ta panne et nous expliquer ce qu'est une panne OCP?
    Sino je t'invite à nous rejoindre sur le chat de lelectronique -->http://chat.lelectronique.com/
  3. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Le poste à la mise en route en Standby,
    et la diode de mise en veille s'illumine 2 fois puis s'éteint:
    ce qui correspond au code erreur OCP(Over Current Protection) chez Sony.
    En principe il y a une fuite importante de courant dûe à un défaut.
    J'ai testé toutes les tensions, et elles me paraissent bonnes!
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce cas?
  4. nicoteck
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    44
    salut,clov
    si D 6621 "1SS133-T77"fuite l OCP s'active!! >>2 flash led
    verifie aussi l'IC 5350 "TDA6111Q/N4" il est peut etre ko aussi
    verifie R5388 100hom 3w et D 6624 "1SS133-T77"
    si tous ces element ne sont pas defectueux
    et que l'ocp qui est toujours activé alors remplace la tht T6804
    a+,nicoteck
  5. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Merci Nicoteck
    je vais testé et je te tiendrai au courant
    clov
    • Publicité
  6. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Hi Nicoteck,
    j'ai essayé toujours rien de changer.
    j'ai tenté de désactiver la partie OCP/OVP/Audio protect:
    c'est à dire j'ai coupé à la sortie du transistor Q1626(2sc2412k)
    au niveau du connecteur de la carte M1 (A13).
    Maintenant à la mise en route (et toujours en isolant B+(135v)),
    le relay ne fait que des va et viens,ON/OFF toutes les secondes à peu près!
    Je cherche encore,
    j'ai un soupçon coté Q6651. Le schéma ne précise pas les mesures
    de tension.
    Est-ce que tu as une idée ?
  7. nicoteck
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    44
    Salut,Clov,
    Si tout est ok tu dois remplacer la tht,
    c'est surement ça la panne.
    mais fait attention j'ai deja eu ce code d'erreur>>2x led,et ce n'etait pas la tht c'etait le module M1
    si tu en as un fait le test,si pas essaie seulement en remplacant le soft sur ce module (c celui emboitable)
    mais il y a grandes chances que c'est la tht
    cordialement,nicoteck
  8. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Merci pour ta réponse,
    Mais il y a une chose sur laquelle je n'étais pas très clair:
    la sortie B+ (135v) est déconnectée de tout et j'ai mis une ampoule
    au bout pour simuler la charge, mais les autres tensions sont
    branchées à leurs circuits (10,5v 20,5v etc); donc les 2 transistors lignes HT sont hors circuit.
    Même en Standby au bout d'un certain temps la led commence à flasher
    2 fois!
    C'est à la suite d'un orage que le poste est devenu HS.(alors qu'il était débranché)
    Je pense aussi à l'eeprom comme toi, mais la carte M1 ne doit pas être à bas prix aussi!
    Je continu de l'explorer !
    Si tu as des tuyaux pour l'approvisionnement de l'eeprom ou carte M1, ça sera bienvenue !
  9. nicoteck
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    44
    Salut,clov,
    Si c'est suite a la foudre!!! ça change tout
    remplace en premier lieu l'optocoupleur!!>>>si il est defectueux,le reset du microP ne s'effectue pas :?
    Ensuite,si le tv ne démare toujours pas verifie le selecteur!!,si il est hs le bus i2c est peut etre defectueux
    Cordialement,nicoteck
  10. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Salut Nico,
    Il me semble qu'il n'y a pas d'optocoupleur, à moins que tu veux dire
    IC6604 - Mx0842 ?
    Le MX0842 je l'ai déjà changé.
    Le selecteur ? besoin de plus de précision stp.
    Le Bus i2c c'est bien IC9108(M24C32MN6T)?
  11. nicoteck
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    44
    Salut,clov,
    Désolé,tu as raison,il n'y a pas d'optocpupleur dans ce schassi,j'ai confondu avec une autre version. ops:
    Au sujet de l'I²C ,je veux dire par là que ce sont les informations data et clock.
    Ces informations passent dans le selecteur!!! tu as peut etre un transistor smd en cc!!
    attention si la foudre est passée par là!!!
    L' IC9108 (M24C32MN6T) c'est la memoire attention elle peut etre defectueuse aussi!!!
    dans un message tu dis:
    >>Même en Standby au bout d'un certain temps la led commence à flasher 2 fois! <<(avec un lampe de charge de~=75watt)
    apres combien de temp?si c'est apres qq minute c'est peut etre normale!
    si elle tient +/-1 minute ça doit etre bon!!.
    bonne chance ,a+,nicoteck
  12. clov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    10
    Salut Nico,
    En standby, effectivement la diode flash au bout de qques mn (~5-6).
    J'ai regardé un peu plus attentivement, le circuit I2c:
    en effet IC9108 est un eeprom, j'ai rien pour tester.
    Comment peut on tester le tuner avec un bus I2c?, pour etre sûr
    qu'il n'est pas défaillant?
    en analysant la ligne Scl à la mise en route(de stby vers On par Télécommande) avec un oscillo: il ya bien des signaux qui passent,
    mais comme ça coupe aussitot(2s) difficile de conclure.
    La carte M1 as tu une idée du prix,difficile de commander apparemment!
    je vais voir des circuits à monter pour scaner le bus I2c à partir
    d'un port série PC.
    clov
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne TV Sony KV32FX65
    Par lafamille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 06h06
  2. [Brun] TV Sony KV32FX65 (pb télécommande)
    Par jean57100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h06
  3. [Brun] Panne Tv TV sony KV32FX65
    Par PANAMA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h27
  4. Problème TV SONY KV32FX65B chassis AE5
    Par Sympatoche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 17h05
  5. TVSony KV-32FC60Z chassis AE5: pb. init–Platine M
    Par dace44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2004, 17h45
