[Thermique] PB AVEC CHAUDIERE C23E urgent
    invitee17211a4
    J'ai une chaudiere C23E qui ne fonctionne plus.
    Le temoin du circuit d'eau clignote et mon barometre m'indique O. J'ai essayé d'ouvrir les vannes comme indiqué sur le manuel mais de l'eau coule d'un robinet situé sur la gauche de la vanne droite. Et mon eguille ne bouge pas d'un pouce.
    Quelqu'un peut m'eclairer car je n'ai plus d'eau chaude non plus et c'est difficile pour le bain du petit.
    Merci pour vos réponses.
    invite7b8fd5e7
    Re : PB AVEC CHAUDIERE C23E urgent
    Salut
    c'est ton disconecteur qui fuit,pour remplire la chaudiere mai une bascine au niveau de la fuit pour réçupérer l'eau,mais il faut remplacer ton disconecteur .
    invitee17211a4
    merci pour ta réponse mais c'est quoi un disconecteur?
    Cela se remplace facilement ? Quel cout à peu près?
    Cela m'etonne car la chaudière a à peine 4 ans..
    Merci.
    thierry m
    Citation Envoyé par kea Voir le message
    Merci.
    BONSOIR KEA,
    SERVICE a raison ta chaudiere est en sécurité manque d'eau.
    Donc si de l'eau s'écoule lorsque tu remplis le circuit c'est que le disconnecteur est hs (le disconnecteur est un clapet anti pollution, il sert a éviter que l'eau du circuit chauffage se mélange avec l'eau du sanitaire lors du remplissage)
    thierry M
    invitee17211a4
    merci pour vos reponses. C'etait bien le disconecteur qui a été remplacé pour un cout de 120€ : 60€de main d'oeuvre et 60 de pieces ce que j'ai trouvé super cher mais quand on ne s'y connait pas et qu'on a un petit bout qui se gele ...on paye!!!!
  1. [Thermique] Problème Chaudière urgent
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2008, 13h40
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thzmaplus c23e
    Par invite34ebeb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h11
  3. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 11h28
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
