[Blanc] code panne lave vaisselle bauknecht
    msdip
    Post code panne lave vaisselle bauknecht
    je suis nouveau sur ce forum et j ai parcouru les differents messages mais je n ai pas trouve une solution a mon probleme de lave vaisselle bauknecht gsf 2988.
    En effet celui ne demarre plus, la pompe a l air de tourner,mais ensuite l arrivee d ' eau ne se fait pas.de plus j ai le voyant pause qui clignote 2 fois rapidement cycliquement. il y a un systeme aqua stop sur le tuyau d eau.je vous remercie par avance pour vos renseignements.
    u96
    Re : code panne lave vaisselle bauknecht
    bonsoir,
    2 clignotements=F2=fuite d'eau
    regardez sous la machine s'il y a une fuite le flotteur(polystirene a du declenche) l'eau doit etre dans le cache sous le lv
    amities u96
    msdip
    bonsoir ,
    merci pour votre reponse rapide;je n ai pas de fuite d eau, bien au contraire.des que je met enroute le lave vaisselle, il fait son cycle de vidange et puis s arrete.
    u96
    re
    regarder votre flotteur sous la machine.
    vous ne verrez pas d'eau par terre elle est recupere par la plaque sous la machine
    amities
    msdip
    ok merci j avais bien de l eau sous le lave vaisselle, mais maintenant j ai le code f9 + pause qui clignote 9 fois savez vous ce qu il signifie ?
    u96
    re
    appuyez plus de 3 secondes sur depart et refaite un essais
    pensez a detecter l'origine de la fuite
    amities bastien
    msdip
    ok merci .j ai fait une raz et ca a l air de fonctionner .encore merci a vous u96 pour vos conseils et votre rapidite.je n aurais jamais imagine qu il y avait autant d eau sous le lave vaisselle .
    u96
    re
    c'est les sytemes de securite
    pensez a la fuite qu'elle ne se reproduise pas!!!
    amities et bonne soiree
  1. [Blanc] Lave vaisselle BAUKNECHT panne
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 21h52
  2. [Blanc] Re : Panne F4sur lave-vaisselle Bauknecht GSF7599
    Par invite0a0840b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 18h04
  3. panne lave vaisselle bauknecht 4872
    Par invite213b0265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h02
  4. Panne Lave Vaisselle Bauknecht Gsf7396
    Par invitefaff25ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 19h59
  5. Lave Vaisselle BAUKNECHT GSF4872 an panne
    Par invitee0f1c6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 00h35
