[Divers] Problème d'alimentation électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    wakrime
    Excusez le doublon. Cf. plus bas
    wakrime
    Re : Problème d'alimentaion électrique
    J'ai fais installé une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave linge et le lave vaisselle sont chacun sur une prise électrique.
    Depuis hier, les laves linge et vaisselle ne sont plus alimentés. J'ai vérifié les prises, elles sont muettes. J'ai vérifié le lave linge, il fonctionne parfaitement bien sur une autre prise (j'ai utilisé une rallonge pour le test et je pense que le lave vaisselle fonctionne également bien).
    Après vérification des porte fusibles et des petits disjoncteurs RAS. Quelqu'un aurait une solution ?
    PS : je ne sais pas si ceci a un lien. Mais cela est arrivé après que j'ai installé un programmateur pour le cumulus.
    droulfred
    D'après ce que vous dites, il semblerait que ce pgmateur soit la cause de votre pbm......Est-ce un pgmateur qui a pour but de faire tourner votre cumulus la nuit?
    Si oui, sur ce pgmateur, il doit y avoir une fonction ou un bouton permettant d'alimenter "tt le temps". Choisissez cette position et mesurez vos prises à nouveau.
    fred
    wakrime
    Bonjour Fred
    La réponse est que C'est pour tourner le cumulus la nuit.
    Le programmateur est doté de de taquets en plastique verts et rouges.
    Il est également doté d'une espèce de visse en plastique que l'on peut basculer manuellement pour alimenter le cumulus pendant les heures pleines (lorsqu'il est normalement au repos).
    J'ai donc testé le contacteur en position heures pleines (l'alimentation est coupée donc cumulus au repos et prises muettes).
    J'ai fais basculer le programmateur manuellement via la visse. Le courant y est mais les prises sont toujours muettes.
    PS : mais le contacteur (branché sur le programmateur) alimente-il les prises? Normalement non sinon l'électricien a commis une bourde puisque les prises doivent rester indépendantes du cumulus ...
    droulfred
    Si les fusibles et le disjoncteur n'ont pas sauté, il y a peut-être une erreur de câblage...attention, je dis bien peut-être....
    Attendons également d'autres avis.....nous avons peut-êter oublié qqch de simple.....mais il est vrai que vos prises doivent rester indptes...
    fred
    Hobbyelec
    Salut
    L'explication je ne l'ai pas mais la solution me parait être du niveau de l'électricien étant intervenu.
    wakrime
    Le hic est que tout allait bien avant que je ne branche le programmateur.
    Certes je basculais le contacteur du cumuls de façon manuelle auparavant, mais on avait accès au lave-linge et au lave vaisselle.
    Lorsque j'ai branché le programmateur, ça avait (?) l'air d'aller puisque les deux machines avaient fonctionné (enfin je pense).
    Ce dont je me rappelle, c'est qu'une disjonction a du avoir lieu en mon absence car j'ai remarqué que les horloges de la colonne (micro onde et four) clignotaient mais étaient à l'heure. Chose surprenante car :
    1) Rien n'avait l'air en mode Off sur le tableau électrique car tous les petits disjoncteurs étaient en mode ON
    2) logiquement c'est moi même qui devait remettre les horloges à l'heure après disjonction, alors qu'elles étaient à l'heure mais clignotaient...
    C'est à y perdre son latin même si je ne suis pas spécialiste.
    Ce n'est que le soir, lorsque nous avons essayé de mettre le lave linge en mode programmation (pour les heures creuses) que mon épouse m'a signalé qu'il n'a y avait pas de jus sur la machine.
    Par ailleurs, et sur votre site, quelqu'un parle de fusible à 2 ampères pour le chauffe eau. J'avais équipé le mien d'un fusible 12 ampères. J'ai changé le fusible mais toujours rien.
    Merci pour votre aide
    Re : Problème d'alimentation électrique
    Bonsoir wakrime et tout le groupe
    Je n'ai pas non plus de solution, tout au plus des questions, pour tenter de faire avancer le schmillblick.
    D'abord, si je comprends bien, il n'y a pas eu de disjonction, mais peut être une microcoupure. Cela peut être à cause de ton problème ou pas. Les microcoupures ont le "droit" d'exister spontanément.
    Il serait intéressant de savoir ce que tu as fait pour installer ton délesteur. Je me pose quand même des questions: tu parles d'heures creuses, comme si elle étaient associées à un tarif ad'hoc, alors que ce dispositif est automatique, si le contact EDF est présent. Hors de ce contact, et de la tarification correspondante, je ne comprends l'intérêt de tes "complications" que pour éviter des chevauchements, pour garder un tarif raisonnable. Peux-tu éclairer ma lanterne?
    Peux-tu faire un croquis de ce que tu as voulu faire, et sur quels éléments de tableau tu l'as fait?
    Le risque, quand on ajoute des éléments, c'est de mal resserrer des bornes, et de se retrouver avec des mauvais contacts et des lignes qui se coupent.
    Si tu as une pince à becs fins coudée et isolée, il faut doucement tililler chaque fil du tableau de distribution, en quête d'une détection de borne mal serrée et d'un fil "un peu fou". On peut pratiquer cet exercice aussi hors tension, mais il est moins efficace. Ne pas oublier d'être très doux dans les tractions, les fils uns par un, et la main qui ne travaille pas dans le dos.
    Une opération préventive pourrait consister à resserrer toutes les bornes, pour chercher des bornes desserrées, mais je suis un adepte du flagrant délit. Tu choisis, au final, de faire comme tu le souhaites.
    PS: si tu n'as pas l'outil que j'ai décrit, super isolé, long et fin, ne fais surtout pas.
    wakrime
    Salut Gienas,
    Pour ce qui est du tarif heures creuses. Je l'ai. Le pilote (jargon EDF) y est mais n'arrivant pas jusqu'à mon tableau électrique, j'ai préféré mettre un programmateur. Il y a trop de recoins pour espérer titrer le pilote jusqu'au tableau.
    Pour le reste, Il est presque minuit. Je m'en occuperai demain et tâcherai d'être plus claire et avec un peu de chance, j'y joindrai des photos pour illustrer (si le forum le permet).
    Mon cousin qui est électricien de profession m'a prescrit le programmateur et m'a aidé à l'installer via le Net et le téléphone car il habite à 320 Km de moi. Il m'a donné tout le schéma et m'a montré photo à l'appui comment faire. Ca roule pour le programmateur mais, comme je le disais plus haut, la surprise vient des prises murales lave linge et lave vaisselle...
    Bref à demain et encore merci infiniment pour votre assistance.
    wakrime
    Sur la photo en pièce jointe et en haut à droite, il y a deux disjoncteurs. Celui qui est vers l'extérieur alimente la colonne (four et micro ondes), celui intérieur alimente la plaque de cuisson.
    En bas à gauche il y a le programmateur, ensuite le contacteur cumulus ensuite le porte fusible (pour cumulus et programmateur) de 2 Ampères.
    Je reviens vers le haut. Le disjoncteur extérieur est alimenté par deux fils bleu et un rouge. Mais je suis inquiété par le fil noir que l'on voit non branché. Il était posé dans un creu du disjoncteur non loin du fil rouge. Est ce normal ??
    Il était dénudé. Doit il être branché avec le rouge ???
    Mystère.
    Sinon, aucun câble ni fil ne sont déconnecté de leur emplacement.
    wakrime
    Citation Envoyé par wakrime Voir le message
    Mystère.
    Excusez moi. J'ai oublié la photo
    inviteaa8304c4
    Smile Re : Problème d'alimentation électrique
    Bonjour a tous.D'après la photo j'en déduit que le premier disjoncteur différentiel de gauche protège seulement le cumulus,que le dj suivant protège les prises de la cuisine via les 2 dj en haut a droite et que les autres dj en bas a gauche alimentent le reste de la maison mais je peut me tromper.Pour moi il est impératif de voir si il y a du jus sur les 2 gros fils rouge et bleu en mesurant la tension juste au dessus des dj en haut a droite.
    wakrime
    Pour ce qui du jus oui, il y en a.
    Par contre le premier disjoncteur différentiel de gauche protège tout l'appartement, le dj suivant protège les prises de la cuisine (entre autres) via les 2 dj en haut a droite.
    Les autres dj en bas a gauche alimentent le reste de l'appartement.
    Il y a du jus sur les 2 gros fils rouge et bleu au dessus des dj en haut a droite.
    Je suis de plus en plus certain que j'ai touché quelque chose mais quoi???
    Un copain électricien va passer dans quelques jours. Je vous tiendrai au courant.
    En tout cas merci à tous. Vraiment
    invitecdbcfa94
    Bonsoir Wakrime,
    Le fil bleu qui sort sous le disjoncteur en haut à droite (celui qui alimente L-L et L-V?) semble faire un angle bizarre: ne serait-il pas mal fixé ou cassé (peut-être même dans la gaine ce qui expliquerait qu'il tienne)? as-tu essayé de le bouger comme expliqué avant?
    Sinon, si on abandonne la piste du programmateur et du tableau: est-ce que ce ne serait pas un fil qui s'est débranché derrière une prise, par exemple la première qui est branchée sur ce circuit? Une borne cuite sur cette prise pourrait l'expliquer aussi (si le cable a été mal serré par exemple, ça a pu chauffer beaucoup avec l-v et l-l qui tournent en même temps)
    wakrime
    Bonjour Jofi,
    Non, c'est juste un effet d'optique. L'alimentation est bonne et ne pose aucun problème.
    J'ai démonté tout pour accéder aux prises. LL et LV sont indépendantes l'une de l'autre. Elles sont reliées à la borne qui alimente la plaque de cuisson.
    La plaque fonctionne sans aucun problème. Les fils qui alimentent les prises en allant de la borne sont bien fixés et ne souffrent aucun dégât.
    D'ailleurs lorsqu'on a installé les branchements on a pensé à mettre du gros calibre pour ne pas avoir des problèmes de surchauffe. J'ai même fait augmenter l'ampèrage de ma ligne EDF.
    Je répète ça a toujours marché dans cette configuration jusqu'à ce que je branche mon Programmateur. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, le fil noir juste au dessus du programmateur entre le bleu et le jaune... était dénudé et branlant sous le Dj du haut à droite.
    Est ce moi qui l'ai fait sortir car mal fixé? En principe, ne s'agirait il pas d'un fil phase? Va t il a avec le bleu près duquel il était branlant ????
  1. problème d'alimentation électrique
    Par invite343c7610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 09h03
  2. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  3. problème d'alimentation électrique triphasée
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 13h34
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
