J'ai récupéré un moteur de lave linge Thomson et je souhaiterais l'utiliser pour motoriser une trappe menant à mon grenier.
En parcourant un peu le forum j'ai pu le brancher et le faire tourner (broches 6 connections) j'ai donc branché un fil du strator et un fil du rotor sur le courant et j'ai shinté le deuxième fil du rotor avec le deuxième du strator maintenant je souhaiterais savoir comment faire pour inverser le mouvement de rotation (si il suffit de shinter les deux fils que j'ai branché au courant et de brancher les deux fils que j'avais shinté) et comme le moteur tourne relativement vite 600tr/m si il faut que je baisse cette vitesse et comment.
Merci d'avance.
