[Brun] Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    GARNIERD
    bonjour à tous,
    J'ai une télé Thomson 21dg170g chassis TX807CS en panne depuis quelques jours.
    A l'allumage, je n'ai pas d'image, j'ai du son pendant 2 secondes puis plus rien. Je sens de l'électricité statique sur le tube cathodique quelques secondes.
    Je cherché sur plusieurs discussions mais on parle plutot du chassis TX807; le TX807CS est different.
    J'ai changé IP20, IF001 et TL035, puis j'ai refait toutes les soudures mais pas mieux.
    Avez-vous déja rencontré ce problème ou si vous pouvons m'orienter dans mes recherches ce serait super sympa?
    Amicalement.
    DGAR
    inviteed7b30e3
    Re : Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un peu cherché mis je n'ai trouvé que ce post (sans soluion) qui semble correspondre à mon problème.
    J'ai un plasma bluesky et je subis le même problème :
    Lorsque j'allume ma télé, j'ai le son mais aucune image, j'ai beau appuyé sur tout ce que je peux de ma télécommande, rien à l'écran.
    J'ai déjà eu ce problème lorsque ma télé était sous garantie (même écran) à peu près au bout de 11 mois. J'ai donc échangé la télé par le SAV pour le même modèle, et cette fois, j'ai de nouveau le problème, mais ca fait a peine 3 mois et je ne suis plus sous garantie.
    Avez vous une idée de la raison de ce problème ?
    Merci d'avance.
    GARNIERD
    Bonjour Miyazawa,
    Je ne pense pas que nos problemes ont une cause identique car ma TV est un tube cathodique et non un écran plat.
    Est-ce que quelques serait me guider dans mes recherches?
    Merci.
    romudlabal
    Salut
    Jette un coup d'oeil là peut-etre c'est ta solution
    http://electroforum.info/f/viewtopic.php?t=2671
    GARNIERD
    J'ai trouvé: tranfo THT HS
  1. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
  2. [Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    Par invite79eab231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 07h52
  3. tv thomson plus rien
    Par invite0e993dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 13h12
  4. panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h04
  5. Rien ne se perd, rien ne se crée...
    Par invite7534a64a dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 12h55
