04/02/2007 - 15h19 armor22 problème brûleur fioul
depuis quelques temps j ai un probleme de mise en securité du bruleur fioul de marque Delta sur ma chaudiere de marque ACV. Par periode le bruleur se met en securité, je reappuis, il demarre. au moment de l allumage c est un peu poussif mais il y a une belle flamme, et se remet en securité apres 5 a 10sec de fonctionnement. Apres la temporisation je reappuis et la ca fonctionne normalement. ca ne me genait pas de faire cette manipulation une fois de temps en temps, mais depuis hier il se met en securite toutes les heures. Faisant l'entretien de la chaudiere depuis le debut de son installation,j aimerais essayer de resoudre ce probleme. J attends avec impatiences vos suggestions.
donnees techniques :
la pression pompe est de 10bar conforme a la doc
distance gicleur accrocheur 3mm conforme a la doc
Poursuivez votre recherche
04/02/2007 - 15h32 spoltibrun
Re : probleme bruleur fioul
Bonjour , avec l'entretien annuel changez-vous le gicleur regulièrement ( 1 fois par an si la chaudière fait chauffage + eau chaude et tous les deux ans si elle ne produit que le chauffage)?
04/02/2007 - 15h46 armor22
merci pour cette reponse si rapide, oui je change le gicleur au moins une fois par an par la meme reference HAGO 0,65. Element nouveau : a l instant j ai touché a la reglette d air secondaire, a l origine sur 2,3. je l ai dabord avancée a 2 et le bruleur s est mis en securité alors qu il y avait une flamme (est ce logique?), je l ai mise ensuite sur 2,8 et la c est mieux. mais je ne sais pas si ca va tenir. je n avais jamais voulu modifier la reglette d air secondaire préferant laisser les parametres d usine.
04/02/2007 - 16h16 spoltibrun
Si malgrès la prsence de flamme le bruleur se met en securité alors plusieurs solutions
La flamme n'est pas assez jaune et ne fourni pas une lumière suffisament eclatante
quelque chose empche la photo cellule d'etre eclairée par la flamme (trou dans l'accroche flamme bouché ou photo cellule encrassée
la photo cellule est deffectueuse
Le boitier actif n'enregistre pas l'info de la photocellule ( tres tres rare)
Faites l'essais en exposant la photocelllule à une lampe torche au moment ou la flamme est censée arriver(ni avant ni apres) on saura ou chercher
04/02/2007 - 18h12 armor22
Re : problème brûleur fioul
je pense que la photocellule fonctionne normalement puisqu au deuxieme rearmement du boitier de securite tout fonctionne. Donc pourqoui le bruleur se met en securité au demarrage a froid, et repart normalement quand je reappuis la deuxieme fois, je precise aussi que si j attends trop longtemps avant de reappuyer sur la securite, ca se coupe a nouveau. j attends donc a cote de la chaudiere le declic pour aussitot appuyer et ainsi ca fonctionne tres bien jusqu a la fois suivante. -
04/02/2007 - 18h27 spoltibrun
Augmentez un peu la pression de fioul à 11 bars pour avoir une pulverisation plus fine et un mailleur demarage à froid
il faudra aussi augmenter un peu l'air secondaire pour avoir le meme ratio
Avez-vous un rechauffeur de ligne sur le bruleur ?
04/02/2007 - 18h29 picardy
Bonsoir armor 22 et bienvenu
Méthode :
1Tu sort la cellule du bruleur et tu la tiens dans la main pour qu'elle soit dans le noir sinon le bruleur ne démarre pas
2Tu ré-arme ta boite
3 Dés que tu entends la flamme, comme cela a été dit tu expose ta cellule à la lumiére.
5 Tu attend pour voir si c'est bon et tu nous dit quoi.
A bientôt
Cordialement "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie) -
04/02/2007 - 19h27 armor22
bonsoir picardy, j ai sorti la cellule etc, meme resultat !ce qui ne m etonne pas puisque l ensemble tourne normalement "a chaud" donc j avais exclu un probleme de cellule mais ca valait le coup de tenter, merci.
spoltibrun, j ai augmenté a 11bars, mais pas d amelioration sinon j ai un rechauffeur de fioul. a ce propos, quel est le principe de fonctionnement de ce rechauffeur ?
04/02/2007 - 20h17 spoltibrun
Il prechauffe le fioul avant le gicleur pour avoir une fluidité constante de celui-ci avant pulverisation
Dans les t° les plus basses sans rechauffeur et avec un petit gicleur un problème comme le tien est courant
L'accroche flamme est-il humide quand le bruleur se met en securité ?
05/02/2007 - 20h15 picardy
Bonsoir Armor 22
N'y aurait-il pas un problème d'alimentation en fuel (prise d'air ou impuretés au niveau de la crépine de fond de cuve) essai de découpler tes deux flexibles et de les plonger dans un récipient dans lequel tu auras mis quelques litres de fuel, attention il faut être très prudent et surtout ne pas faire cela en présence d'enfants, la bonne solution si tu as deux flexibles en stock est de les mettre en bout afin d'éloigner ton récipient du brûleur.
Bon courage et tiens nous au courant.
Cordialement "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie) | | |
