[Blanc] Sèche linge qui ne chauffe plus
    invite711769c2
    J'ai un problème classique si j'en crois les recherches que j'ai effectuées dans ce forum: mon sèche linge Zanussi TCS-683LT (acheté en belgique il y a 9 ans) fonctionne correctement au détail près qu'il ne chauffe plus.
    J'ai donc vérifié les klixons situés sur la résistante: tous les 2 sont passants. Celui qui a un bouton ne semble pas déclenché.
    J'ai aussi vérifié la résistance, qui comprend 2 parties: elle est à 6800 et 15600 ohms.
    Bref tout semble normal. Par contre je n'ai pas trouvé de fusible dont j'ai entendu parlé sur d'autres modèles.
    Donc auriez vous des idées sur l'origine du problème, d'autres points à vérifier, ... toute idée est la bienvenue!
    D'avance merci.
    Je joins une photo de la résistance.
    Re : Sèche linge qui ne chauffe plus
    Bonsoir corsair44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par corsair44 Voir le message
    ... J'ai aussi vérifié la résistance, qui comprend 2 parties: elle est à 6800 et 15600 ohms ...
    Si tes mesures sont exactes, alors on peut craindre une coupure des deux. Tes valeurs de résistances sont énormes, elles devraient se situer en dessous de 100. La formule pour connaître la résistance, si tu en connais la puissance est
    R=U²/P, avec R en ohms, U=230V, et P en watts.
    Bien sûr, les résistances coupées expliquent que cela ne chauffe pas, mais les deux
    u96
    bonsoir,
    pour le TCS623T(pas trouve le modele exact)
    les resistance ont respectivement une puissance de 1000 et 1400W
    a verifier avec formule.
    les valeurs relevees me paraissent enormes,peut etre les resistance hs
    verifiez le 220v en borne des resistances
    amities u96
    invite711769c2
    Autant pour moi, il faudrait que j'apprenne à me servir d'un multimètre: je croyais qu'il fallait multiplier la valeur lue par l'échelle
    Donc cela ramène en fait les résistances à 38 et 74, plus conformes à ce qui est attendu.
    Donc la question reste posée: les mesures sont normales et pourtant, il ne chauffe pas ce fichu sèche-linge!
    Merci pour vos idées!
    Les Klixons dont tu parles sont des sécurités, qui doivent, bien sûr, être passantes (donc des courts circuits). Mais, pour chauffer, il faut aussi du 230V, que "permet" aussi un thermostat, et peut-être aussi un programmateur.
    Il n'est pas interdit non plus, d'avoir deux sécurités.
    inviteae20b253
    Bonjour !
    Je viens d'acheter d'occasion ce même modèle de sèche-linge.
    Le vendeur n'avait malheureusement plus la notice d'utilisation.
    Pourriez-vous me scanner le vôtre ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 11h15
  2. Panne Seche Linge Qui Ne Chauffe Plus
    Par invitebe6f3a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h06
  3. seche linge qui chauffe plus
    Par invite4e688af0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 17h31
  4. seche-linge qui ne chauffe plus
    Par invitec0da4373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 11h31
  5. seche linge qui ne chauffe plus: réponse
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 17h53
