BONSOIR FELIX,
Non ,il n'y a pas de filtre sur le circuit chauffage.
Pour ce qui est du mano,il est peut etre hs si la température ne monte pas en chauffage.
thierry M
24/02/2007, 10h01
#32
inviteecb749ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : pb avec ma chaudière ELM
Bonjour Thierry;
J'ai re-vidangé le circuit complet puis je l'ai rempli en ajoutant un produit de protection des circuits de chauffage multi-métaux. Depuis, beaucoups moins de bruits, très peu de claquements et plus de coupures intempestives. Par contre, l'eau chaude du robinet sent aussi le produit du chauffage et je me demande si l'un ne passerait pas dans l'autre.
24/02/2007, 10h09
#33
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
BONJOUR FELIX,
Si l'eau de sanitaire passe dans le circuit chauffage(intercommunication) ,le chauffage se rempliera sans cesse jusqu'a ouvrir la soupape de sécurité 3 bars.
Sic'est le cas ,il ne te restera plus qu'a remplacer le corps de chauffe!
thierry M
24/02/2007, 11h50
#34
inviteecb749ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Envoyé par thierry m
BONJOUR FELIX,
C'est plutôt l'eau du chauffage qui passe dans le sanitaire, puisque l'eau chaude sent le produit que j'ai mis dans le chauffage.
24/02/2007, 13h07
#35
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
OUI donc vous avez une intercommunication.Sauf si par maladresse vous avez deversé du produit dans le circuit sanitaire.Mais comme je vous le dit dans le precedent message elle se remplira constament si les deux circuit communique.
thierry M
17/11/2007, 14h23
#36
invite91f02fc8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
j'avais exactement le meme probleme sur ma chaudiere ELM GVM7.
Il s'agit en fait d'un probleme avec la pompe de circulation qui se bloque.
L'eau ne circule pas et monte tres vite à une temperature tres haute ce qui declenche le systeme de securite de la chaudiere.
C'est en tout cas ce qui se passait chez moi.Depuis le remplacement de la pompe, plus de probleme.Tu peux en trouver sur ebay à prix tres interressant car neuve elle fait entre 300 et 350€.
Essaie de controler si le pompe tourne ou non, elle emet une legere vibration en fonctionnant.
La temperature indiquee sur le cadran doit etre stable, si elle monte tres vite c'est parce qu'elle ne circule pas.
J'ai une question au probleme de desembouage: comment introduire le produit nettoyant dans le circuit?
17/11/2007, 21h30
#37
!!titeuf!!
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
49
Messages
283
En système D vous pouvez complètement vider la chaudière et l'installation puis l'integré dans un des radiateurs.
Après ça relève d'un bon outillage pour le faire sans trop de dégats...
En tant que professionel j'utilise une machine pour désembouer l'install, donc je branche ma machine sur l'install et la chaudière, puis elle tourne toute la journée.
Cout de la machine 400€ HT...
Sinon le système D c'est 0€ et de l'huile de coude
