[Thermique] Allumage laborieux d'une chaudière fioul
    mscory
    Je viens d'installer une nouvelle chaudière "flamme bleue" et je l'ai fait régler par un professionnel. Malheureusement le résultat n'est pas probant.
    Lorsqu'elle se met en marche, la flamme s'éteint à 1 ou 2 reprises avant de brûler normalement et cela depuis deux ou trois mois. La combustion semble normale (pas de suie). Le seul autre symptôme: la chaudière est relativement bruyante, en tout cas nettement plus que l'ancienne.
    Il s'agit d'une chaudière Saint-Roch équipée d'un brûleur Riello BGK1 (18-35 KW).
    Pourriez-vous me donner quelques conseils ?
    Merci beaucoup
    Michel
    spoltibrun
    Re : Allumage laborieux d'une chaudière fioul
    Bonjour mscori
    Le bruleur flamme bleue (quelle que soit la marque )est une plaie à regler
    Les reglages doivent etre tellement preçis , que le simple changement de meteo suffit à le deregler
    Un changement de pression athmospherique , une humidité en hausse et hop
    De plus la pression necessaire à l'atomisation du fioul etant superieure à une flamme jaune , il fait effectivement plus de bruits
    J' ai dans ma clientelle 2 bruleurs flamme bleue en entretien et j'ai avertis les clients que je faisait des reglages sur un compromis flamme bleue/flamme jaune pour ne pas avoir à intervenir 10 fois dans l'année
    Les flammes bleues sont trés beles mais en laboratoire !
    J'ai pourtant une valise electronique d'analyse de produits de combustion pouvant me fournir des indications precises quand aux reglages à faire
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h23
  3. [Thermique] Chaudière fioul démarrage
    Par rogebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 06h11
  4. [Thermique] chaudiere fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h14
  5. chaudiere fioul
    Par invite6eebba19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2006, 20h49
