[Brun] Télé Thomson Planar
Télé Thomson Planar
    Tejov
    Télé Thomson Planar
    Je recherche la procédure pour la mémorisation des chaines sur un télé Thomson Planar 72xp01 Chassis icc5
    A partir du clavier la recherche se fait bien, mais impossible de trouver la mémorisation?
    Merci,
    tejov
    gael75
    Re : Télé Thomson Planar
    Il faut mémoriser à partir de la télécommande d'origine avec la touche >!< il me semble, en appuyant pendant les quelques secondes que le point clignote à côté du chiffre rouge du canal, puis en indiquant le numéro de la chaîne à mémoriser.
    exemple si affiche 25, appuyer sur >!< puis sur 1 signifie que l'on a mémorisé TF1 sur le canal 25.
    (Et pour rentrer le canal au préalable, on appuie sur C puis 2 (correspond à SECAM) puis 2 puis 5 pour l'exemple précédent)
    J'espère avoir été clair.
    Gaël
    Tejov
    Citation Envoyé par gael75 Voir le message
    Gaël
    Merci pour la réponse, je vais essayer.
    tejov
  1. [Brun] pannetv thomson planar hcr7200 icc5
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 21h12
  2. probleme d ecran tv le planar thomson
    Par invite3ad9b204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h52
  3. Thomson Planar 1988 Fusible
    Par invite7ae760b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 15h20
  4. Thomson planar (chassis ICC5) pas d'image
    Par invitef7ffbf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h38
  5. Tv Thomson 63xp Planar - Chassis Icc5
    Par invite32bb7c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 15h08
