[Blanc] Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans
    castel
    J'ai un pb avec un Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans seulement.
    Il ne chauffe plus.
    Je cherchais une resistance longue et plate et j'ai
    découvert une resistance "enroulée" sur un tube de cuivre . Dessus est écrit 230V 2100W
    --> je mesure 25 Ohms ce qui est jouable.
    Sur le forum et pour d'autres modele de LV, on y parle de pbs de contacts sur une carte. Sur mon modele je ne vois pas de carte, excepté le "bloc" où il y a les boutons de programme dans le bandeau du haut de la porte.
    merci pour vos idées
    ptigui29
    Re : Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans
    la carte électronique c'est le bloc de boutons.
    castel
    Il faut y faire quoi à ce bloc tout blanc
    Il y a plusieurs connecteurs
    faut-il démonter ?
    ptigui29
    il faut démonter et vérifier les soudures
    castel
    Toutes les soudures et contacts sont "nickels".
    N'y aurait_il pas un pb de sonde de température
    Où peux t-elle être cachée sur ce type de LV ?
    A quoi çà ressemble?
    Merci encore pour votre aide
    castel
    Voici des photos qui peuvent aider
    Il serait bien de compléter les legendes des reperes A, B, C,D,E;F,G H,I,J,K mis sur ces photos
    A=
    B=
    C=
    D=
    E=
    F=
    G=
    H=
    I=
    J=
    K=
    pas vu la carte dans le bandeau par contre, reste qu'une chose m'intrigue pour le composant C, je me demande si pas équipé d'un relais de chauffe a cet emplacement (pas sur), a controler donc, ensuite voir le remplisseur rep J il me parait encrassé, a voir aussi
    castel
    Smile Re : Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans
    La premiere idée est toujours la meilleure ! , à savoir la carte, celle qui est dans le bandeau en haut de la porte.
    Enlever les 6-8 visses inox pour accéder à l'intérieur du bandeau, un boitier blanc avec 7-8 connecteurs apparait. (numéroter et mettre des reperes sur ces connecteurs)
    Débrancher les connecteurs, puis déclipser ce bloc blanc sur lequel il y a aussi tous les boutons de programme
    Ouvrez le , vous y verrez 2 cartes electroniques.
    Déclipser la carte qui n'a pas les boutons du programmateur du fond du couvercle pour BIEN VOIR les SOUDURES des 2 COTES de la carte (chose que je n'avais pas fait la 1ere fois !!). Dans mon cas precis, une soudure sur un petit relais ou transfo était HS (légèrement noire, mais pas évident à voir). J'ai chauffé et rajouté de la soudure avec un fer à souder, et depuis cela MARCHE
    Merci à RICHARD 31 et PTIGUI29
    J'ai détaillé tout ceci et mis les photos afin d'aider le forum. Faites en bon usage
    u96
    bonsoir,
    comme je le dis souvent 90% des pannes de chauffage sur les appareils de marque AEG-ELECTROLUX, ARTHUR-MARTIN-ELECTROLUX et FAURE equipe de carte lectronique viennent des soudures du relais chauffage.
    alors pensez-y c'est un gain de temps et une facilite de demontage.
    amities u96
    invite74759555
    souvent il vaut mieux sur un cite de forum ne pas tout faire demonte au client mais plutot ecouter les professionnel qui sont encore en activité
    on va en general droit au but
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  2. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 14h41
  3. lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    Par invite7aba29c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h42
  4. pb lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite9da3082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 08h23
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 22h13
