lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    invite7aba29c4
    Thumbs down lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    Bonjour à tous (et toutes !)
    je possède un LV Arthur Martin ASI 6230 qui depuis quelques tmps ne veux plus se remplir.
    Après avoir sélectionné le type de lavage souhaité, fermé la machine et fait démarré le programme, la vidange de début de cycle se fait normalement et puis...plus rien. Comme si l'eau n'arrivait plus. J'ai donc retiré la machine (elle est encastrée), vérifié les tuyeaux d'arrivée et de vidange mais pas d'anomalie apparente.
    Ce souci est-il déjà arrivé à l'un(l'une) d'entre vous et si oui comment le résoudre: par moi même (la machine n'est plus sous garantie) ou faire impérativement appel à un pro?
    merci de vos conseils!
    Yazoo
    invite930ee791
    Re : lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    l'électrovanne d'arrivée d'eau sûrement en panne
    faut le démonter et le tester
    invite7aba29c4
    super! comment je fais savoir ou elle se situe? existe-t-il un schéma disponoble sur le net?
    merci de ta réponse!
    yazoo
    invite743cfa65
    Dans ce modèle l'électrovanne se situe sur le tuyau d'arrivée d'eau au niveau du branchement sur le robinet.
    Du côté arrivée sur la machine déconnecter les 2 fils électriques et tester avec un hommètre pour voir si la bobine n'est pas coupée.
    Si vous ne savez pas le faire vous trouverez sûrement un ami qui le fera
    Vous saurez ainsi si c'est l'électrovanne qui est en cause.
    bonne chance
    invite7aba29c4
    merci des conseils ! en effet j'en ai discuté avec un ami qui m'a dit la mêmechose et qui s'est proposé de m'aider... donc çà devrait aller!
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6230 en panne
    Par chris68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 22h53
  2. panne lave vaissele arthur martin ASI 6230
    Par inviteea8d1e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 08h20
  3. Problème sur lave vaisselle ASI 6230 Arthur Martin
    Par invite7fa6dc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 19h49
  4. Reinitialiser Platine Lave Vaisselle Arthur Martin Asi 6230
    Par invite9d260e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h20
  5. lave vaisselle arthur martin 6230 w en panne
    Par invitec2bf3125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 13h54
